im 302 lombardini
-40%
59.99 € 99.99 €
 im 302 lombardini
celbun
im 302 lombardini Empty
MessageSujet: im 302 lombardini   im 302 lombardini EmptySam 06 Nov 2021, 18:06
J'ai un moteur im 302 lombardini, il ne fonctionne pas, dans le sens où il n'a pas d'étincelle, d'après le manuel la mesure est bonne, rien ne se ressent dans le volant moteur bougie neuve distance du volant moteur à la bobine 0.5mm.avec bougie .neuve. im 302 lombardini 20211110
im 302 lombardini 20211111
im 302 lombardini 20211112
Masculin Nombre de messages : 2476
MessageSujet: lombardini   im 302 lombardini EmptySam 06 Nov 2021, 19:07
Bonsoir  a tous
Bonsoir  celbun
la  bobine      est peut être  montée a l envers matraque1
   c est une annecdote   "  vécue  "   !      en depanant un tiers...... il l a  montée a   l envers  .. me disant qu elle ne fonctionnait pas !
en fait  en la testant   je me suis rendu compte      de ce  " constat  "  qu elle fonctionnait  (  belle etincelle    bleue ! )     en sens inverse des aiguilles   d une  montre  !  alors  que le moteur fonctionne  dans l autre sens !
voir  tofs !
im 302 lombardini P1270314
apres   bien  regler   les  vis  platinées   ( 0.65 /  0.7mm ) et une  bougie   adequat
une reponse sur le Net   du  type bougie
im 302 lombardini Bougie11
   j  ai lu  sur le forum  même une bougie Neuve    peut  "  "  claquer  ""war1   et   la panne  est   vicieuse  car on reste persuadé   qu'elle est  " bonne "..
 j ajouterai  que le modèle type   de bougie  a une importance  PRIMORDIALE  sur  la  "  qualité  de l etincelle "
un  poto  TMA   me parlait  de bougie NGK B8HS ou  essayer une B7HS
im 302 lombardini Im350a11
im 302 lombardini Im35012
désolé  la seule  doc n est  pas   "  nette  "  matraque1  sinon en italien  !
bonne bidouille
celbun aime ce message
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1243
MessageSujet: Re: im 302 lombardini   im 302 lombardini EmptySam 06 Nov 2021, 21:38
@celbun, un peu de lecture pour compléter les explications de j@kot study
im 302 lombardini Bougie10
im 302 lombardini Bobine10
Bonne fin de soirée Wink
MessageSujet: lombardini   im 302 lombardini EmptySam 06 Nov 2021, 21:48
re
bonsoir Apprenti-staub
MERCI pour cette documention très lisible que j aperçois pour la premiere fois sur le net !
voir mon MP
celbun
MessageSujet: Re: im 302 lombardini   im 302 lombardini EmptyDim 07 Nov 2021, 06:20
j@kot a écrit:
re
voir  mon MP
im 302 lombardini 743945
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: im 302 lombardini   im 302 lombardini EmptyDim 07 Nov 2021, 11:28
Pour les bougies , on ne trouve pratiquement plus que des NGK , mais utiliser plutot des B6 , les 7 et 8 sont trop froides.
Une autre piste aussi , s'assurer que les masses sont bonnes , beaucoup de problème avec ça , et a chaque fois on met la bobine en cause ,et bien souvent on investit a tort dans une nouvelle bobine , et une bobine neuve sur les bras .
dede
im 302 lombardini
» lombardini IM 350
» Lombardini 914
» vends pieces moteur lombardini
» Bonjour et premiere question la 490
» lombardini la490 (problème moteur)
