| Bonjour et premiere question la 490 | |
vdauby
Nombre de messages : 15 Age : 54 Localisation : L'Escarene Date d'inscription : 10/07/2007
| Sujet: Bonjour et premiere question la 490 Mar 10 Juil 2007, 07:25 | |
| Bonjour à tous, Ayant récupéré un motoculteur équipé d'un moteur lombardini la 490, celui-ci tournai corectement si ce n'est qu'il avait tendance à "peter" de temps en temps" . Je lui ai refai le joint du carburateur qui était coupé en deux , depuis il à trés bien tourné pendant quelques heures en "pétant" de temps en temps, et puis hier au début trés bien et d'un coups pétaradage, n'à plus pris les tour, à calé deux fois et plus rien. J'ai démonté la bougie qui était noire et séche, essai et pas d'étincelle, essence ok. Toute suggestion est la bienvenue, surtout qu'il est la pour travailler, pas pour bronzer sur le terrain. Merci Vince.
ps la marque est idefinissable pour moi : moteur lombardini la 490, transmission , roto : Valpadana et capot MABEC. | |
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Mar 10 Juil 2007, 08:35 | |
| met nous des photos de la mécanique, on pourra peut-être trouver l'origine de ton engin ! quand tu dis qu'il pétarade, c'est par le pot d'echappement ou y a t-il des retour par le carbu? (vu que tu parle de ton joint de carbu) as-tu essayé de remettre une autre bougie pour voir si tu as une étincelle? à+, marc | |
vdauby
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Mar 10 Juil 2007, 08:47 | |
| Il pétarade par le pot et retour par le carbu, j'ai essayé une autre bougie, mais pas sur qu'elle soit bonne donc j'en prend une dés que possible, et pour les photo j'essaillerai dés que possible. Merci Vince | |
vdauby
| Sujet: voici ma premiere photo Mar 10 Juil 2007, 18:49 | |
| Bonjour Eric 06, voici la chose : capot mabec pont et commande valpadana et moteur lombardini la 490, marche trés bien, depuis j'ai remplacé la pompe à essence, vendu avec la tige poussoir donc plus de problême, peut être un petit rodage de soupapes quand j'aurais le temps. Vince
jeannet Admin
| Sujet: lombardini Mar 10 Juil 2007, 20:54 | |
J'aurais tendance à penser que les soupapes sont oxydées et qu'un bon rodage de soupapes lui ferait du bien....
A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Mer 11 Juil 2007, 08:23 | |
| joli engin ! ça pourrait bien être du mabec, mais il faut que nos spécialistes es mabec nous confirment ! je ne connais pas bien les motoculteurs et leurs moteurs, mais un retour au carbu c'est une soupape d'admission qui est ouverte au mauvais moment ! donc vérifie bien ton allumage et son calage, ça fait pas de mal, et ensuite je pense que tu as un souci aux soupapes et comme dit serge, tu aura certainement à t'occuper des soupapes si ça fait un moment qu'il pétarade. | |
vdauby
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Jeu 26 Juil 2007, 22:55 | |
| Bonjour, ça y est il a redémarré, c'était bien l'allumage, aprés nettoyage, il à redémarré au quart de tour, par contre peut on avoir la notice d'entretien du LA 490, car il y a la pompe à essence sur le coté , mais en démontant pour nettoyer et voir une petite fuite d'huile au nivau de la dite pompe ( joint) elle n'est pas actioné, l'essence arrive directe du réservoir . Par contre dans la boite de vitesse on met quoi comme huile? et l'essence avec ou sans additif? Et merci encore pour l'allumage, les soupapes on verra ça cette hiver. Merci Vince | |
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Ven 27 Juil 2007, 20:25 | |
| Bonsoir à tous , salut vdauby , Bien vu Marc ! certains détails comme le moyeu réglable qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'un CB 5 ou d'un CB 610 me font penser qu'il pourrait s'agir d'un Mabec , mais à ma connaissance , la fraise Valpadana et le LA 490 ne font pas partie de l'équipement standardt ; pourrais-tu prendre quelques autres vues de la bète ? ( commande de boite , carters , etc ) Pour l'huile à utiliser , s'il s'agit effectivement d'un Mabec , il y de fortes chances que le réducteur contienne une couronne en bronze , donc API GL2 ou à défaut huile ricinnée obligatoire . Amicalement A + | |
chic 24
Nombre de messages : 288 Age : 55 Localisation : thiviers Date d'inscription : 16/09/2006
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Ven 14 Sep 2007, 22:41 | |
| Bonsoir, cette appareil a été vendu par un agent MABEC .car en 1983 ne fabriquant plus de motoculteur,il les achetait a l'usine VAPADANA en italie ! il y a donc que l'autocollant qui est MABEC ,ceci reste un exellent appareil en fraisage ,trés puissant ,trés robuste ,mais ce n'en pas un ? A Bientot CHIC 24 . | |
vdauby
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 Ven 21 Sep 2007, 11:02 | |
| Aprés avoir bien regardé l'engin, je pense aussi comme chic 24, que c'est un valpadana etiquetté Mabec, sur les poignées de freins il est aussi écris valpadana, il marche trés bien quand l'allumage ne se déregle pas, en ce moment je lui répare la pompe à essence et il me manque la tige poussoir entre le moteur et la pompe, je pense la commander en italie dés que j'ai le temps. Désoler pour de nouvelles phot mais l'APN à disparu depuis quelques jours. Sinon j'aimerais bien lui trouver ou lui adapter un griffon pour taravailler mes vignes car sur une autre parcelle, les galets sont trop gros et j'ai peur de tout casser. Sinon pour l'huile de pont/boite c'est toujour l'inconnu. Merci Vince | |
| Sujet: Re: Bonjour et premiere question la 490 | |
