| lombardini la490 (problème moteur) | |
gglarenifle
Nombre de messages : 14 Age : 46 Localisation : 55400 Date d'inscription : 10/03/2011
| Sujet: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 16:39 | |
| bonjours! j'ai un moteur lombardini LA490 qui fonctionne parfaitement ,mais il pétarade a la décélération et il sort des flammes au niveau de l'échappement. d'ou peut provenir ce problème? merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 18:22 | |
| Salut Gégé ! Bah ça, ça vient du moteur, pour sur ! Ciao ! Nono | |
daniel44
Nombre de messages : 388 Age : 66 Localisation : saint étienne de montluc Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 18:32 | |
bricoletout
Nombre de messages : 284 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 18:33 | |
| Bonsoir, en general çà se produit lorsque les soupapes ferment mal; un rôdage et çà ne devrait plus le faire. @+
daniel44
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 18:38 | |
| - bricoletout a écrit:
- Bonsoir,
dac avec toi, où bien le ressort de la soupape d'échappement avachit , fatigué . | |
bricoletout
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 19:07 | |
| Vrai... on pense plus souvent au rôdage, mais effectivement si le ressort est fatigué çà peut le faire aussi! @+
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Jeu 10 Mar 2011, 19:36 | |
| Salut les potos Bah oui, si ça pète dans le pot à haut régime et pas à bas régime, c'est certainement dû à un ressort qui n'est plus assez fort pour fermer rapidement la soupape ! Mais il ya parfois des calages d'allumage vicelards, gnark, gnark ! Ciao ! Non | |
gglarenifle
| Sujet: lombardini la 490 Dim 20 Mar 2011, 21:05 | |
| bonsoir! tout d'abord merci pour vos réponses concernant mon retour de flammes ,je vais faire le rodage des soupapes le week end prochain
par contre une autre question: j'ai 3 fils qui sortent du moteur et j'ai du courant qui en sors en alternatif est ce que je peux récupérer ce courant pour rechrager ma batterie qui me permet de démarrer mon moteur, et si oui comment? merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) Dim 20 Mar 2011, 21:54 | |
| Salut Gégé Si tu as des fils en rab, c'est que tu as au moins une bobine d'éclairage. D'abord regarde le voltage. Si c'est 6v, c'est insuffisant pour une batterie. Si c'est 12v , il te faut monter un redresseur car il faut du continu pour recharger les batteries. Mais rien ne garantit que tu auras assez d'intensité pour recharger un batterie : vérifie dans le manuel (si tu l'as)! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: lombardini la490 (problème moteur) | |
