Probleme de vitesse staub 9500
-40%
59.99 € 99.99 €
5 participants
rudyboc
Probleme de vitesse staub 9500 Empty
MessageSujet: Probleme de vitesse staub 9500   Probleme de vitesse staub 9500 EmptyDim 18 Avr 2021, 22:10
bonsoir besoin d avis concernant un motoculteur staub 9500 ayant un problème de passage vitesse
Depuis l achat d occasion du staub il avait du mal d enclencher la prise de force (il faut accélérer légèrement pour qu'elle prenne )
Cela fait plusieurs fois que je remarque que les vitesses ont du mal a passées
Depuis ce matin matin je n'arrive quasiment plus a mettre la marche avant lente alors que la marche arrière passe correctement et je n'est aucune point dure entre les différentes vitesse et quand je suis en marche arrière les vibration font repasser au point mort
Pourriez vous m aiguillez n étant pas mécanicien mais bon bricoleur j'aimerai essayer de m e débrouiller seul sans devoir le ramener chez un spécialiste
merci d avance
fred6283
MessageSujet: Re: Probleme de vitesse staub 9500   Probleme de vitesse staub 9500 EmptyLun 19 Avr 2021, 08:19
Bonjour rudyboc,
j'ai eu, il y a peu de temps, un problème similaire sur mon ppxs6 (https://mototracteurs.forumactif.com/t60503-probleme-de-passage-de-vitesse-sur-ppx-s6). Je ne sais pas si c'est exactement le même problème, mais pour mon cas j'avais l'axe de commande des vitesses de travail qui était grippé par la graisse qui avait séché.
Bonne journée.
À +
Fred
rudyboc
MessageSujet: Re: Probleme de vitesse staub 9500   Probleme de vitesse staub 9500 EmptyLun 19 Avr 2021, 21:33
MERCI pour ta reponse mais j l ai ouvert aujourdhui et tout coullisse patfaitement rien qui ne ma parrait anormal
Probleme de vitesse staub 9500 St310
Probleme de vitesse staub 9500 St410
Probleme de vitesse staub 9500 Staub10
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Probleme de vitesse staub 9500   Probleme de vitesse staub 9500 EmptyLun 19 Avr 2021, 23:55
Bonsoir a tous
tu as un probléme de verrouillage  que tu peux regler avec lavis au dessus du carter, celle ou il y a le ressort et la billle ,cette vis  a le trou qui contient le ressort et la bille est excentré ça  te  permettra de régler les vitesse  , ne pas serrer trop sinon la bille  ne passera pas d'un logement a l'autre .
dédé
janko972
MessageSujet: Re: Probleme de vitesse staub 9500   Probleme de vitesse staub 9500 EmptyMer 17 Avr 2024, 21:06
pardonnez moi je ne sais pas encore comment poster un message .
j'ai acheté un staub master plus plus de 2004 et les vitesses sont tres dure à passer il faut taper sur le levier ou tirer brutalement !!!
Que pouvez vous me dire SVP
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Probleme de vitesse staub 9500   Probleme de vitesse staub 9500 EmptyJeu 18 Avr 2024, 07:43
Probleme de vitesse staub 9500 949526
reste de l'huile dans la boite , huile a été changer?
» problème boite à vitesse staub 9500
» Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500
» prob boite staub 9500
» [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse
» mon staub 9500 ne démarre plus--- problème résolu
