Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : Nice Date d'inscription : 16/04/2017
Sujet: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 17 Avr 2021, 22:02
Je rencontre un problème sur un Merlo Cingo M8.
Deux moteurs hydraulique permettent de faire avancer les chenilles.
Le moteur de droite n'a plus de puissance, il tourne mais quasi aucun couple. L'autre fonctionne parfaitement bien.
Je me suis aperçu que le filtre d'aspiration d'huile dans le réservoir était parti. J'ai tout remplacé, vidangé mais toujours problème.
Le moteur a peut être aspiré des impuretés.
Je ne sais pas comment aborder ce problème.
Par avance merci pour votre aide.
Johann
Remi57590
Nombre de messages : 11 Age : 40 Localisation : 57 Date d'inscription : 26/06/2021
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 26 Juin 2021, 09:50
Bonjour Je viens de voir votre post Le système est très simple les manettes commandes directement les pompes hydraulique une pompe par moteur Je commencerai par vérifier le bon fonctionnement du système de tringlerie si pas de jeu ou si la came de la pompe n’est pas défaillant Après il faut regarder les composants hydraulique moteur ou pompe Pour savoir il faut inverser les flexibles si le problème change de côté c’est pas le moteur mais certainement la pompe N’hésitez pas si besoin Remi
ponsjohann aime ce message
ponsjohann
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mar 13 Juil 2021, 17:25
Bonjour Remi,
Merci pour ta réponse, je commençais à me sentir seul avec mon histoire de Merlo.
J'ai filmé le problème si ça peut aider à comprendre ce qui se passe.
En tout cas je constate:
1-Un bruit comme une pompe qui tourne sans huile quand j'appuie sur la manette du moteur de droite (cf video) 2- Le problème est venu progressivement 3-En faisant la vidange hydraulique le me suis aperçu que le filtre d'aspiration qui alimente les moteurs était dévissé avec les vibrations. Comme la pompe/moteur on dû aspirés des impuretés. J'ai tout vidangé, changé les filtres depuis mais rien n'y fait.
J'ai vérifié et ré-ajusté le système des tringles. (RAS)
L'autre moteur tourne bien mais j'ai noté une perte de puissance sur le girobroyeur.
La puissance de la pompe peut se dégrader comme ça ?
Dis moi si une piste d'investigation est préférable avec ces nouvelles informations.
Merci beaucoup pour ton aide.
Johann
Dernière édition par ponsjohann le Mar 13 Juil 2021, 17:28, édité 2 fois (Raison : modif2)
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mar 13 Juil 2021, 17:48
Cela peut aussi être le flexible qui se détrippe par l'intérieur ou un petit "objet " dans un raccord , dans le distributeur .
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 10:17
bonjour en général les moteurs réversible ont un troisième tuyau >>> le drain , sur l’arrière du moteur .
il faut voir si en actionnement , il vibre et chauffe , cela veut dire qu' a partir d'une pression l'huile part vers ou revient dans le réservoir sans faire avancer l'engin
ce bruit est connu sur les moteurs type gerotor . ou de ce type
mais je peut me tromper , on peut pas tout savoir bon courage Michel
Remi57590
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 10:38
Bonjour Pouvez-vous déterminé si le bruit vient du moteur ou de la pompe? Sur la cingo il y’a pas de distributeur ou de drains sur les moteur de mémoire. Si ça vient du moteur je commencerai pas jeté un œil au niveau de l’entraînement du barbotin à savoir si les cannelures sont encore en bon état. Après par rapport au manque de puissance faut prendre les pressions. Je n’arrive pas à remettre la main sur la documentation du mien mais sauf erreur de ma part la pompe de tête ( corps aluminium) Alimente les pompes à débit variable par un passage interne. Donc si la pompe aluminium c’est détériorer elle a pu polluer les deux autres. Je sais que la place est comptée sur les cingo mais il serait intéressant d’inverser les flexibles au niveau moteur. Si le problème change de côté ça vient pas du moteur. Mais vue le bruit regardez déjà l’entraînement. Vous êtes de quel département?
pépé mais
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 12:00
Bonjour a tous J'ai regardé la vidéo, il me semble que quand tu pousse la manette d'avance, le moteur thermique force, donc la pompe donne Essaie avec le moteur au ralentis s'il a tendance a vouloir caler, toute la partie amont, jusqu'au moteur est bonne Essaie avec la chenille qui ne touches pas le sol Perso je pencherais pour un problème mécanique
Courage, a tous on va y arriver
bonne journée a tous
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 16:05
re bonjour à tous j'ai trouvé quelques données sur le Cingo M800.
si c'est ce type moteur Honda 12ch
ils disent : type de transmission hydraulique
pompes hydrauliques transmissions et motoréducteurs (au pluriel ) donc on élimine l'orbital ou Gerotor c'est sur les plus gros
une pompe par coté de roue et un motoréducteur par roue , (un moteur engrenage et un reducteur mecanique ).
ils ne parle pas de limiteur de pression , forcement il doit y avoir un limiteur par coté . il doit être sur chaque distributeur de commande droite /gauche
et après ça se complique il parlent de :
la soupape overcenter contrôle la vitesse dans les déclivités.
mais je pense que c'est pas elle qui """ déconne """
il y a une pompe aussi dite de servitude à engrenages 4 cm3 /tr
bon courage Michel
Remi57590
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 18:33
Si je lit bien le début on parle d’un cingo m8 et non d’un m800 c’est du merlo je vous l’accorde mais rien avoir la m8 était du matériel de grande qualité qui a environ 15 ans maintenant la m800 a environ 5 ans et la conception n’est pas la même……. Bon reprenons du début le système est très simple la pompe est actionnée par une système de tringlerie les pompes envoi l’huile aux moteurs qui actionnent les chenilles donc pas de réducteur….. Après avoir vérifier le train de chenilles j’inverserais l’alimentation des moteurs et sinon faut voir la pompe J’ai retrouvé les schémas de ma cingo si tu as besoin Y’a environ 3 j’en ai restauré une entièrement qui avait pris les inondations. Tiens moi au courant
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 20:14
bonsoir c'est possible qu'il y ai une difference , entre M8 et M800 mais que les pompes envoi l'huile au moteurs sans reducteur c'est pas possible : il y a soit un moteur comme je disais orbital /gerotor qui sont des moteurs lent , (au dessus il y a les Poclain à pistons mais on en parle pas ) soit moteur rapide genre engrenage mais avec un reducteur.
bonne soirée Michel
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 20:29
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 23:08
Le m8 est totalement différente de la m800 déjà au niveau conception la m800 est une benne hydraulique et stop la m8 est un porte outil C’est à dire qu’il est équipé d’un système amplirol si je peux me permettre. Dessus on peut monter tout type d’accessoires perso je dispose d’une benne,d’une benne autochargeuse, Betonniere et d’une epareuse. Pour répondre aux remarques si dessus je persiste et signe sur ce type de machine les moteurs hydraulique sont en prise direct aux barbotins sans réducteur comme sur les Yanmar co6 c08 ou les cormidi Il n’y a pas non plus de réducteur de pression sortie pompe j’ai les schémas hydraulique mais je ne sais pas comment les insérer sur le site
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Mer 14 Juil 2021, 23:53
bonsoir c'est ce que je dis depuis le début il y a soit un motoréducteur soit un moteur du type orbital ou un moteur a piston radiaux .......(ces derniers c'est sur les très gros engins)
et le moteur que j'ai présenté
peut se monte directement sur les barbotins , évidemment il peut y avoir un plus gros en cylindrée mais de la même catégorie .
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Jeu 15 Juil 2021, 09:40
bonjour voila un aperçu des moteurs dit "orbital " il y en a avec palier d'autres directement monté
la cylindrée varie entre 50 cm3 par tour jusqu’à 500 cm3 par tour
Remi57590
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Jeu 15 Juil 2021, 10:06
Bonjour Oui merci mais c’est pas le problème Cordialement
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Jeu 15 Juil 2021, 13:52
bonjour oui le probleme c'est que la roue droite n'avance pas , et comme il y a un moteur hydraulique sur le droit comme sur le gauche et que ce dernier fonctionne ?? en fait , avec un plan on saurait pas mal de choses par exemple y a t il deux pompes ,une pompe par moteur
les deux distributeurs (les deux leviers) ont il un limiteur de pression chacun
et surtout quand on actionne celui de droite quelle pression il y a dans ce circuit droit vers le moteur
il pourrai y avoir le moteur qui laisse passer le débit a partir d'une pression , et le débit revient vers le distributeur puisque ces leviers fonctionnent en marche avant et marche arrière . c'est pour ça que je parle de vibration sur ces tuyaux et aussi de chaleur , les tuyaux de retour entre moteurs et distributeurs doivent forcement vibré .
pour détecter si c'est le moteur est en cause il faudrait bloquer la sortie du distributeur droit vers le moteur et prendre la pression en amont , si la pression monte plus haut jusqu’à la limite de pression on peut dire que le moteur est nase .
mais comme on a pas trop de données ?? on risque pas d'avancer voila mon point de vue cordialement Michel
ponsjohann
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Ven 23 Juil 2021, 19:42
Tout d'abord merci pour tous vos échanges, je vais lire ça à tête reposée.
Je voulais juste vous dire que ce soir j'ai inversé la commande des moteurs (la petite durite au cul des moteurs) et que le problème apparaît sur l'autre moteur.
Donc moteur OK et il y a donc un problème en amont.
Le bruit me fait penser à une pompe qui n'a pas assez d'huile.
Je vais bien lire vos demandent d'informations et je reviens vers vous.
Merci encore
Johann
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Ven 23 Juil 2021, 21:57
Merci encore
Johann
bonsoir Johann
il y a deux choses qui se contrarie dans cette phrase
"""Je voulais juste vous dire que ce soir j'ai inversé la commande des moteurs (la petite durite au cul des moteurs) et que le problème apparaît sur l'autre moteur."""
pour moi inverser la commande ( je suppose les deux leviers que l'on voit quand tu commande un coté ) je suppose qu'il y a deux pompes et que une est en train de lâcher . donc on aimerai savoir si il y a deux pompes , ça faciliterait la recherche .
bon maintenant """ la petite durite au cul des moteurs """ c'est un drain donc en fonctionnement il doit à peine fuir , mais pas de jet
à bientot donc Michel
Remi57590
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Ven 23 Juil 2021, 22:30
Bonsoir Alors les deux petites durites sur les moteurs sont des retours ils permettent aux micros fuites de repartir au réservoir. Il est possible qu’il se bouche ou qu’il soit pincé mais je pense pas que ça vienne de la. Pour écarter de façon sur les moteurs vous devez inverser les flexibles d’alimentation (les deux gros) selon les schémas merlo le premier corps de pompe alimente le côté droit et le deuxième corps côté gauche. Il suffit de passer les pompes une et deux. Facile à dire moins facile à faire vue la place sur la cingo Vous dites qu’une pompe semblerait cavité si c’est le cas ça veut dire que les flexibles réservoirs pompes sont obstruées, sur le schéma il y’a deux arrivé aux pompes à vérifier
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Ven 23 Juil 2021, 23:04
bonsoir apparemment c'est ce qu' a fait Johann d'inverser les pompes ou tout simplement inverser les tuyaux d'arriver pression ( les corps ) sur les distributeurs .
vous avez le plan ,il me semble .
faudrait trouver le moyen d’avoir ce plan .
ps: une cavitation c'est quand une pompe n'arrive pas a remplir tout le volume que normalement elle prend par tour . évidement plus elle manque de volume par tour et plus elle sera bruyante . l'exemple le plus courant un filtre colmaté .
Remi57590
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 24 Juil 2021, 06:22
Bonjour Oui j’ai bien compris pour info et comme je l’ai dit plus haut il n’y a pas de distributeur. J’ai bien les plan et comme je le dit plus haut je ne sais pas comment on fait pour le poser sur le site. Merci de lire les messages correctement et pour info je suis hydraulicien de formation je sais ce qu’est la cavitation d’une pompe
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 24 Juil 2021, 09:17
pour que le plan apparaisse ici il faut faire une photo copie , une fois faite tu la "range" dans tes photos ou autres puis pour la mettre ici il te faut cliquer sur la sorte de télé juste au dessus , tu pointe devant cette télé ou l'autre a coté , tu dois voir une main avec écris héberger une image . il y a peut être une autre façon, mais je la connais pas . voir avec les plus doués que moi . A bientot alors Michel
michel3481
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 24 Juil 2021, 09:31
bonjour à tous Remi dans la vidéo il y a bien un levier actionner vers l'avant , et on entend bien un bruit très connu par un hydraulicien , donc mème si il y a une tringlerie , il y a une action , marche avant et peut être arrière donc un distributeur . puis j'ai jamais vue un circuit hydraulique sans limiteur de pression , chez moi ça n'existe pas .
deja il faudrait savoir si il y a deux pompes sur le plan . on doit bien voir si c'est deux ou une pompe seule (moi je pense qu'il y a deux pompes et 2 limiteurs de pression ) et puisque il y a un drain par moteur c'est que le moteur est réversible .
bon maintenant on a peut être pas les mêmes appellation des composants hydraulique .
bonne journée Michel
ponsjohann
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 24 Juil 2021, 09:44
Ci dessous les photos de la pompe & CO.
Merci, Johann
Remi57590
Sujet: Re: Moteur hydraulique Merlo Cingo perte de puissance Sam 24 Juil 2021, 17:17
Bonjour Johann Je t’ai transféré le mail de merlo telle qu’ils me l’ont envoyé y’a pas grand chose mais ça peut aider n’hésite pas si besoin. Tiens moi au courant si tu l’as bien reçu je suis pas très douée en informatique
