MERLO CINGO M10 probleme de demarage lie a hydraulique
Auteur
Message
Sohosake
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : Gard Date d'inscription : 22/02/2024
Sujet: MERLO CINGO M10 probleme de demarage lie a hydraulique Jeu 22 Fév 2024, 10:36
Bonjour, merci a ce forum d'exister. Les proprios de Merlo Cingo se sentiront moins seul j'espère.
J'ai un Merlo Cingo M10 de 2006 que j'ai acheté il y a quelques année. Il était équipé seulement du télescopique Handler 200.
J'ai besoin d'utiliser les bennes (qui n'étaient pas fournis). Apres plusieurs mois de recherche, j'ai réussi a acheter 2 bennes d'occasion et j'ai pu me procurer les 2 bras d'origine (700e) chez mon fournisseur revendeur Kubota.
Voici mon soucis, quand je désadapte le 4ème hydraulique qui relie mon handler à mon M10 le moteur ne veut plus démarrer. Il force pour tourner mais ne se lance pas. Comme s'il y avait trop de compression. Des que je le reconnecte, il redémarre nickel comme si de rien n'était (même si les 3 autres prises sont déconnecté). Du coup je ne peux pas désadapter mon handler 200 pour mettre mes bennes.
Je précise que lorsque je retire les 3 autres il démarre bien. C'est seulement quand je retire précisément ce 4e (photo cercle rouge) que le M10 ne veux plus démarrer...
Merci d'avance pour votre aide. Andy.
Pierre74
Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: MERLO CINGO M10 probleme de demarage lie a hydraulique Jeu 22 Fév 2024, 11:23
Je n’ai jamais travaillé sur cette machine mais au vu des photos, le HANDLER possède ses propres distributeurs qui sont alimentés directement par la circuit de la machine. En déconnectant un des deux Push-Pull, le circuit est donc fermé d’office et la pompe retient le moteur. Il doit donc y avoir une vanne trois voies de sélection à quelque part. Soit le circuit de pression est dirigé vers les distributeurs de la machine, soit vers un des deux Push-Pull pour l’alimentation du HANDLER. N’ayant rien de plus précis sous les yeux, c’est juste ce que n’imagine. Une pompe hydraulique supplémentaire n’a pas été ajoutée ?
A moins que mes annotations en rouge soient inversées... Auquel cas, le flexible que j’ai noté "Tank" serait la pression, et une fois déconnecté du HANDLER devrait étre reconnecté au bloc distributeurs de la machine... Une solution de sélection de circuit sans vanne trois voies à moindre frais. A voir...
Sohosake aime ce message
Sohosake
Sujet: Re: MERLO CINGO M10 probleme de demarage lie a hydraulique Jeu 22 Fév 2024, 14:50
Bonjour Pierre.
D'abord merci pour ton retour. Je te dis un 2é merci car effectivement il a bien une 3e voie inutilisée. J'ai donc branche l'arrivée du tank (ton schéma) a cette 3e voie (cf image rond vert) et le moteur tourne comme une horloge !
Problème réglé. Merci a ce forum et merci beaucoup a pierre d'avoir pris 2 min de son temps a me répondre et résoudre mon problème.
Peut être pourrai t'on créer une rubrique merlo cingo ? C'est un magnifique outils, peu connu, certainement du a son cout, mais vraiment ca fait un boulot monstre !
Bonne journée a tous. Andy
Pierre74
Sujet: Re: MERLO CINGO M10 probleme de demarage lie a hydraulique Ven 23 Fév 2024, 07:56
Ce n'est pas toujours évident, à distance, de deviner la logique (quand il y en a une) de celui qui a installé une option de ce type sur une cellule, surtout en hydraulique (idem en électrique quand c'est le cas).
La question est résolue, c'est l'essentiel.
Bonne continuation.
PS :en faisant ça, nous pouvons voir que le MERLO Cingo n'est pas inconnu sur le forum... Sur un des sujets, il y a même un schéma hydraulique, lequel est d'ailleurs des plus basiques.
Re PS : en revenant dessus et en observant mieux, nous pouvons voir l'intrus qui m'avait échappé hier:
Il était bien en évidence sous nos yeux ! Si le piquage a simplement été fait entre la pompe et le distributeur de la cellule, c'est un peu gonflé ! Il pourrait y avoir une situation mettant à coup sûr la survie de la pompe en jeu.
jeannet aime ce message
deuchman22
Nombre de messages : 65 Age : 71 Localisation : charente Date d'inscription : 28/04/2020
Sujet: Re: MERLO CINGO M10 probleme de demarage lie a hydraulique Ven 08 Mar 2024, 18:04
Bonsoir ! je ne connais pas du tout ton engin,je voudrais bien une photo ;de l'engin ;complète ! merci !
