J'ai démonté l'embrayage -> surprise arbre cylindrique d22mm lg=62mm -> tant mieux , va comprendre, sacré micmac dans les assemblages pont-moteur. - le moteur GCV45 de Honda arbre type N2 fonctionne mais sûrement pas simple à trouver dans cette configuration - du coup l'embrayage est bon.
- je recherche donc ici et sur mes annonces un bon moteur type tondeuse environ 3.5CH , 150cm3, fixation standard, arbre d22mm et lg62mm
Merci ci joint photos DMe
cornot
Nombre de messages : 964 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
la mecanique generale etait mon apprentissage (CAP+BEI) en 1965 ajustage tournage fraisage
je n ai jamais pratique car j etais plus passionne par l automobile ou j ai travaille pendant 40 ans a ESSAYER ET ANALYSER DES VEHICULES(dynamique vehicules)
les 11 dernieres annees c etait dans un CENTRE D ETUDES ET D ESSAIS sur des PROTOS
tu comprends pourquoi je suis tres eloigne des dernieres methodes d outillage:
les bases de ce que j ai appris me servent tous les jours dans le bricolage
cdt
septy 74 aime ce message
Salut Cornot ! J'espère que tu as apprécié mes trucs, vu que je n'en avais jamais parlé ici en plus de 10 ans ! Ciao ! Nono
DMe06
Nombre de messages : 19 Age : 66 Localisation : Antibes Date d'inscription : 15/04/2021
Sujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Mer 05 Mai 2021, 12:47
Transplantation réussie , moteur Honda GCV 160 Merci encore de vos infos et conseils DMe
Sujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Jeu 06 Mai 2021, 20:01
Tou esse ouné Traitre !!! Tou asse abandouné lé motor Aspera pour oune zaponaise toute banale, ki tombe zamé en panne, alors ké avé l'Aspera, tou t'amouse souvent a lou réparé !!! Zé croi ké toua, tou n'aimé pas la mécanica !!!
Brouno !
DMe06
Sujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Jeu 06 Mai 2021, 21:46
Oui , effectivement, c'est vrai qu'il avait de la gueule l 'Aspéra, c'est un débat, dans les vieilles voitures aussi. Mais la modif ici, n'est pas irréversible ( et pas ruineuse:60€) Si je tiens compte de ce point de vue, pourquoi pas .. un jour..? En moins de 2h -> retour au "bon vieux modèle" avec l'ancien moteur DMe
septy 74
Sujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Ven 07 Mai 2021, 23:55
Salut tout le monde. J'avais entrepris l'année dernière le montage d'un Kawasaki sur mon Motostandard. J'avais fais un premier assemblage ,mais il était nécessaire de raccourcir le vilebrequin pour obtenir la bonne hauteur avec l'embase d'origine. L'adaptation du Kawasaki demandait l'usinage de cette embrasse pour que le bouchon de vidange puisse être logé. L'embrayage était ravagé, car cette machine fonctionnait avec une seule Agrafe de fixation. Donc la semaine dernière ,on remet le moteur sur l'établi , pour modifier l'axe .J'ai repercé 20 mm de plus et taraudé .Ensuite ,tracé et coupé les 17 mm gênants. Grâce aux petites annonces ,Market place ,j'ai trouvé un embrayage quasi neuf. Mais comme c'était celui d'un moteur 2 temps ,j'ai récupéré le moyeu parce que les 2 temps c'est conique. Voilà ,c'est remonté ,j'en ai profité pour passer le carburateur aux ultrasons. Changer la manette des gazs,et installer un interrupteur d'allumage. Il me reste à réparer la tôle droite du carter roto. Cette fois ci ,ça va être un plaisir de fraise le jardin Ensuite ,il aura droit à une peinture pour lui redonner un coup de peinture.
Ainsi transformé ,ce motoculteur ,va pouvoir reprendre du service. Bon courage à tous ceux qui se lanceront dans cette démarche. MERCI à toi aussi Cornot ,tes adaptations font des Émules. Bon week-end à tous avec un peu de soleil.
DMe06
Beau boulot, beau projet Si possible, pour information quelques questions concernant tes usinages surtout à l'établi? -Machines? -Outils? -Tenue de l'arbre, du bloc moteur sur établi? -Qualité ; dureté de l'acier?
