Motoculteur MG , moteur Aspera ??
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Apprenti-STAUB
staubman36
DMe06
8 participants
DMe06
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Empty
MessageSujet: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 07:36
Retraité, j'ai récupéré il y a 30 ans , un motoculteur des années 60-70 et je m'en suis peu servi.
Aujourd'hui , finalement, je voudrai changer le moteur, mais l'affaire est un peu compliquée.
Les références (non gravées) sont Type 0811-AV600 RMS-77215 , sur le capot on lit "MG"
Je cherche sur internet le moteur MG -> pas de moteur MG
Je cherche AV 600 , je questionne -> Je trouve Moteur Aspera AV600 , je regarde les photos et il ressemble plus à un Aspéra AV 520.
je trouve sur Leboncoin 2 moteurs AV520 mais sur tondeuse .
Mes questions SVP
-Comment me procurer le dossier technique du moteur AV520 pour confirmer , je n'ai trouvé qu'une photo?
-l'arbre, le vilbrequin de ce moteur peut-il est différent selon son usage sur tondeuse ou motoculteur?
-Existe -t-il des moteurs neufs compatibles?
je joins les photos
merci d'avance
DMe06
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Img_6310
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Img_2110
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Aspera10
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 09:49
bonjour à tous, bonjour DMe06
Tout d'abord bienvenue sur le forum, et trouves y la solution à tes problèmes
Une question, pourquoi tu veux changer ton moteur? comme il a peu servi, il ne doit pas être usé
Une bonne révision et ta machine peut reprendre du service
En cherchant sur les petites annonces un moteur d'occasion, si tu en trouves ce que tu risques, en plus qu'il ne démarre pas, c'est qu'il ne s'adapte pas sans modifications sur ta machine et tu seras toujours dans la galère
Explique ce qui ne va pas sur ta machine et tu auras des conseils de connaisseurs de ces moteurs (il y a des spécialistes)
Si après avoir posté tu n'a pas de réponses immédiates, relances un peu, des fois ça met un peu de temps
Je mets une photo de ta machine, issue de ton premier post
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Captur32
bonne continuation
A+ à tous---philippe
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 10:08
Salut DME
MG est une marque bidon, le simple autocollant d'un revendeur local.
Les Aspera ou Tecnamotor AV520 et AV600 sont pratiquement identiques, hormis la course de la bielle qui donne 10cm3 en plus à l'AV600.
Pour ton AV600 :
Alésage x course : 53.175 x 44.4 soit 98.45 cm3
Avance à l'allumage : 2.5 mm, écart rupteurs 0.50 mm
Les vilebrequins peuvent effectivement être différents côté prise de force : tu dois démonter la poulie et mesurer ce qui dépasse du carter : diamètre, longueur, et contrôler le clavetage. En général, tu trouveras un diamètre de 22.2mm mais des longueurs allant de 51 à 95 ! Toutes les pièces étant identiques hormis ce vilebrequin, tu peux tenter de récupérer le tien pour le monter sur un autre moteur, mais c'est assez délicat sur ces modèles et il faut quelques outils spéciaux...
Ces petits moteurs étaient très costauds, la panne numéro 1, c'était le carburateur bouché ou sale.
Pourquoi changer ce moteur, il est cassé ?
Tu peux monter n'importe quel moteur qui acceptera la poulie d'origine !
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 10:42
@DMe06, Idea jette un coup d'oeil ICI et LA Exclamation
Bonne fin de journée Wink
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 14:22
A DMe06, voilà je te l'avais dit le processus est enclenché, les forumeux qui connaissent bien ces moteurs (salut nono) t'ont tout dit
remets ton moteur en vie t'auras beaucoup moins de tracas par la suite, en bonus suivant les humeurs du monsieur tu le connaitras par coeur
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 19:35
Merci de votre accueil, retours et documents.
-Moteur neuf
J'ai pensé qu'un moteur neuf, ou  le même révisé, avec une puissance à peu près équivalente, avec une sortie d'arbre identique, et un support de fixations identiques ( coupole diamètre environ 21cm) ( 3 boulons espacés environ 16 cm), un échange standard en fait, ne devait pas être trop difficile? J'ai trouvé un moteur qui ressemble , un Kholer Courage XT149-0026, (XT-6 ou XT-07), je vois si je peux vous envoyer le pdf,  mais visiblement c'est pas si simple. Dommage, -> on enlevait les 3 boulons, on changeait de moteur, et ça repartait pour un bon moment.
-Réviser le moteur
oui, sûrement la meilleure solution, le motoculteur fonctionne mais pas très bien, j'ai déjà bricolé le carburateur, c'est un Dellorto FHC2013 introuvable neuf, il faudrait le changer , connaitriez-vous un carbu équivalent neuf  ou un fournisseur? , sinon au pire un fournisseur de pièces pour le réparer ?
Pour l'allumage, je peux commencer à le vérifier et vous dire quoi.
Pour le moment , si possible , je vais éviter de toucher aux roulements et piston-segments.
-Le réducteur à vidanger
En bout d'arbre, il y a un embrayage centrifuge, d'après ce que j'ai pu lire, c'est un système à vis sans fin. Pour l'huile, il y a un seul bouchon au milieu, comment le vider, par le même bouchon? ( boulon sur la tranche)
-La fixation du réservoir est HS, il tient avec un tendeur..
ci joint photos, j'en rajouterai si il faut .
Merci de votre réponse .
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Img_6311
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Img_6312
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Img_2111
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 19:47
Si tu estime qu'il faut changer le carbu, fais une demande auprès des forumeux dans la rubrique "motoculteurs", sous rubrique "petites annonces motoculteurs" tu devrais normalement avoir des retours
C'est sûr que si tu recherches hors forum ton carbu sera classé "introuvable"
bonne pêche
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 21:20
Déjà pour MG, je crois avoir vu cette machine sous la marque Motostandard Gutbrod, pour le carburateur il ne devrait pas y avoir de problème de pièces, le moteur non plus
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 21:44
Ok ,Je fais une demande aux annonces motoculteurs.
Merci pour les infos.
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyJeu 15 Avr 2021, 23:56
Si tu ne trouves pas, je peux fournir toutes les pièces neuves d'origine pour le carbu. Tu dis qu'il n'est pas en bon état : le gicleur principal est foiré ?
Idem pour le réservoir.
Ne démonte pas le bloc : comme je te l'ai déjà dit, la panne est presque toujours au carbu. Regarde tout de même si y'a de l'étincelle !
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyVen 16 Avr 2021, 05:20
Ok on fait comme ça , je "passe" aux annonces, fais un point carbu et allumage de la machine, et reviens vers vous.
Pour info, ci joint photos du moteur neuf que j'aurai bien vu sur le motoculteur ,oui chèro 200€, 3.5CH, 3600 tr/mm dito AV600, 149cc contre 100cc pour AV600, fixations ->ça à l'air de correspondre ces 3 boulons.., sortie d'arbre à vérifier .
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Kholer10
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Kholer11
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Kholer12
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyVen 16 Avr 2021, 05:27
brunofurlano a écrit:
Salut DME
Bonjour Désolé de te contredire Non !!
MG est une Marque commerciale créée par Motostandard pour contrer les envahisseurs japonais dans les années 80
MG ne veut pas dire Motostandard -Gutbrod (ça aurait pu !) mais Monet-Goyon, une Société qui avait été reprise ainsi que son usine de Macon bien des années auparavant !
En fait, en dehors du moteur qui ne fait pas partie de mes préférés, c'est une bonne machine avec une transmission super solide
puisqu'il s'agit du fameux "Système TERRA" cher à Motostandard mais simplifié.
Ici, on n'a plus la possibilité d'utiliser le moteur sur différents outils.
Il est fixé à la machine.
Dans un 1er temps Motostandard a créé cette gamme sous son nom, puis a voulu la différentier vraiment de son produit haut de gamme Terra en adoptant le nom de MG
Voici la pub sous le nom de Motostandard (en MG , je n'ai des pubs que pour les tondeuses)
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost67
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost68
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost69
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost70
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost71
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost72
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost73
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Motost74
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyVen 16 Avr 2021, 12:39
Quoi, JP ??? Tu OSES me contredire !!! war1 war1 war1
Et avec pièces à l'appui ???? Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 612313 Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 612313 Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 612313
Bon, bah.... Heureusement que tu es là pour nous éclairer, et là, tu as fait fort !!! Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 287628 Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 287628 Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 287628
Je vais soigner ma contrariété plutôt dans l'alcool que dans les bras d'une bonne amie : ça fait moins mal aux articulations et on dort mieux ! matraque1
EZYEURE aime ce message
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyVen 16 Avr 2021, 20:05
Nono, j'espacerai mes réponses ! matraque1
je ne voudrais pas te rendre dépendant de l'alcool ! Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 612313
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyVen 16 Avr 2021, 21:27
Merci JP, ton bon coeur te perdra !!! Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 612313
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptySam 17 Avr 2021, 07:04
Merci, ça se clarifie sérieusement, à partir de toutes ces infos, j'ai trouvé sur internet détails complémentaires sur cette machine
-Eclaté du mécanisme Vis sans fin
-Les différents autres moteurs  adaptés, utilisés sur les carters en plus d'Aspéra
-Et le dernier moteur adapté un Kawasaki , un 4T avec pièces d'adaptations ( ->Adieu mon échange standard avec le moteur Kholer?)
- autres....
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 111
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 311
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 411
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyDim 18 Avr 2021, 23:20
J'éviterais le kawasaki car on a du mal à trouver les pièces de certains modèles.
En revanche, aucun problème pour les briggs !
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 05:13
J'ai bossé ce week-end sur la machine, le carbu ( nettoyage, réglages, ressorts, starter), ça fonctionne mieux  , pas vraiment réparé à 100% à mon avis, mais j'ai fait un essai sur 2 m2 et ça va....
Pour le moteur neuf, je ne lâche pas l'affaire, j'ai 2 moteurs 4T qui pourraient fonctionner
-Kholer XT-6 : 200€..
- Honda GCV GCV 145
-Ok pourquoi pas un Briggs?
2 moteurs  Kholer et Honda, ok en puissance, arbre vertical, ok pour les 3 trous de fixations sur  le réducteur , pb: vidange par dessous, à voir si je peux atteindre le bouchon via la lumière existante dans la coupole du réducteur , sinon pb car je ne saurai pas percer une lumière dans la tôle épaisse du réducteur.?
Bout d'arbre  rainuré d25mm ht : 80mm pour les 2 moteurs , pour l'Aspéra sûrement d22mm et conique , il faut que je vérifie
Question svp : comment trouver soit une adaptation à la masselotte existante pour la fixer au nouvel arbre, soit un nouvel embrayage "4T" ??
J'ai sollicité aussi Motostandard et passer une annonce sur votre forum petites annonces.
ci joint photos des docs moteur ( je n'arrive pas à passer des pdf et joindre des liens malgré les tutos)
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Kholer13
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? Kholer14
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 113
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 05:18
Photo type de l 'embrayage centrifuge à masselottes  Motostandard
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 1910
cornot
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 07:51
bonjour DMe06
l embrayage que tu recherches etait monte sur TERRA moteur BERNARD ou BRIGG
piece tres rare au detail
JPP en possede (forum LA PASSION DES MOTOSTANDARD)
de temps a autres il y en a sur LBC
ATTENTION AU DIAMETRE CYLINDRIQUE CLAVETE (diametre 22.2 et non pas 25.4 )
le KAWASAKI represente (et monte d origine a la fin des MOTOSTANDARD est un 210 cm3) et sont toutes presentees dans la version MOTEUR DECLIPSABLE
quand a la fiabilite des moteurs kawasaki par rapport a brigg pour moi il n y a pas photo
la preuve les tondeuses professionnelles etaient equipees de ce moteur(pas les tondeuses vendues en grande surfaces)de marque JON DHERRE ETC
CDT
cornot
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 08:01
BONJOUR A TOUS
bonjour DMe06
sur LBC il y a un embrayage a vendre (40 e)
tu tapes MOTOSTANDARD EMBRAYAGE annonce du 17 avril
si tu la veux il faut aller vite
cdt
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 09:24
Merci pour l 'info Leboncoin et JPP ( la passion des Motostandards), je vais les contacter, mais  avant l'achat, il faut que je boucle l'aspect technique et financier global ...
Après avoir appris ici la marque de mon motoculteur , je consulte en même temps le site des Motostandards .
J'ai aussi poster une annonce ici pour rechercher l'embrayage.
je m'embrouille un peu, mais ça avance vite.
Donc, on est sur un pont T6 B30, et  beaucoup de moteurs associés . le souci c'est l'embrayage pour mon moteur neuf:
Questions svp:
- Kholer ou Honda ou autres ont-ils des sorties en 22 mm cylindrique ? je vais regarder
- Trouver le même embrayage d'occasion en 22 mm cylindrique ( celui de l'Aspera est à priori conique)?
-L'embrayage est-il trouvable , compatible  neuf en  22 ou 25 mm cylindrique ?
-Usiner, aléser l'embrayage conique en 22 mm cylindrique ?  (si je trouve le moteur sortie 22mm et l'atelier et le prix..->
 là c'est pas gagné..?)
 Merci d'avance
 DMe
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 09:39
le moteur Honda GCV 145 a aussi une sortie en 22.2 mm
Motoculteur MG , moteur Aspera ?? 190410
cornot
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 09:43
bonjour DMe06
tu as raison fais bien le tour de la question avant de te lancer
moi personnellement je ne monte que des moteurs KAWASAKI FC 150 DONT LA PUISSANCE EST SUFFISANTE
ces moteurs de tondeuse a gazon je les achete 50 e (j en ai deja achete 5 ou 6)
on trouve ces moteurs sur des tondeuses qui ont des problemes de traction
a 50 e j ai eu un modele equipe d un demarreur electrique
si tu fais usiner un emmanchement conique en cylindrique attention a la realisation de la rainure de clavetage car l alesage est borgne
reflechis bien
cdt
DMe06
MessageSujet: Re: Motoculteur MG , moteur Aspera ??   Motoculteur MG , moteur Aspera ?? EmptyLun 19 Avr 2021, 11:11
Moteur Kawasaki pourquoi pas ?
quelques questions svp
-Le moteur neuf ne se fait plus?
-La référence exacte de FC150V -> FC150V-HS59?  FC150V-AB02? autre?
-pour la fixation standard 3 trous sur une coupole d=220mm?
-autre fournisseurs que Leboncoin pour ce moteur?
-JPP a des embrayages à la vente qui s'adapte à ce moteur ?
-Si ça marche comme ça , dans le meilleur des mondes -> environ50€ de moteur occas. + 40€ d'embrayage ?
Merci encore
DMe
» Moteur Aspera
» Schema tringlerie carburateur delorto moteur aspera
» probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50
» MOTOFAUCHEUSE moteur ASPERA
» moteur aspera lav35
