Démontage volant magnetique Labor type L
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
bidule76
bidule76
Masculin Nombre de messages : 108
Démontage volant magnetique Labor type L Empty
MessageSujet: Démontage volant magnetique Labor type L   Démontage volant magnetique Labor type L EmptyDim 07 Mar 2021, 17:25
De retour sur le forum car je voudrais remettre en route un labor L05 mono roue que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans et que je n'ai pas encore utilisé !
Quand je l'ai remisé il démarrait et fonctionnait pas trop mal mais j'avais remarqué que les roulements vilo étaient bruyants et durs en tournant le moteur à la main
Donc je m'attaque au démontage du moteur pour remplacer spi et roulements de vilebrequin
Le démontage du volant magnétique me pose problème et comme je ne veux rien casser je demande conseil et astuces
Il s'agit d'un volant ABG et j'ai cru comprendre en lisant certains sujets qu'il ne fallait pas l'extraire avec un arrache classique sous peine de le casser!
Alors j'espère qu'un spécialiste Labor pourra m'éclairer et m'expliquer la procédure de démontage
Déjà je n'arrive pas à démonter l'écrou central, pas à gauche je suppose ? Comment immobiliser le vilo ?
Quelques photos de la bêteDémontage volant magnetique Labor type L Img_5610
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5612
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5611
Merci de vos contributions
Masculin Nombre de messages : 5343
MessageSujet: Re: Démontage volant magnetique Labor type L   Démontage volant magnetique Labor type L EmptyDim 07 Mar 2021, 18:31
Bonsoir Bidule76 bonsoir a tous.
Il n'y a rien de plus simple que de démonter ton volant.
Autour de ton écrou central qui se vis sur le vilebrequin,tu a l'arrache moyeu.
Il te suffit de dévisser cet écrou,qui ve venir en buttée sur la bague qui sert d'arrache moyeu.
Tu continues a forcer et ton volant ve se déboiter tout seul,sans rien casser.
Jeff.
bidule76
bidule76
MessageSujet: Re: Démontage volant magnetique Labor type L   Démontage volant magnetique Labor type L EmptyDim 07 Mar 2021, 18:54
Merci Jeff pour ta réponse
Je viens de trouver sur le forum un sujet déjà ancien ou tout est bien expliqué ! Au passage ingénieux ce système du volant équipé de son propre extracteur !
Il me reste une question : dans quel sens dévisser ? vu que le moteur tourne en sens anti-horaire (il me semble  au regard de la flêche sur la volute) on desserre en sens horaire donc pas à gauche ?
MessageSujet: Re: Démontage volant magnetique Labor type L   Démontage volant magnetique Labor type L EmptyDim 07 Mar 2021, 19:18
Re bonsoir.
Oui effectivement,j'avais oublié ce détail qui est très important,désolé.
Bon courage pour la suite,maintenant,il te reste a passer a l'action.
Jeff.
bidule76
bidule76
MessageSujet: Re: Démontage volant magnetique Labor type L   Démontage volant magnetique Labor type L EmptyMar 09 Mar 2021, 10:39
Voilà c'est démonté
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5614
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5615
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5613
Merci jeff pour la procédure de démontage
Il y a déjà quelques sujets sur l'extraction de ce volant et je vais rajouter quelques photos et expliquer comment j'ai procédé
Tout d'abord la veille du démontage j'ai aspergé copieusement l’écrou et la bague filetée de wd 40 histoire de faciliter les choses !
Le lendemain démontage d'abord de la bague extractrice au chasse goupille, au passage le sens de dévissage est le sens normal (anti horaire) contrairement à ce que je croyais dans mon message précédent !
Puis immobilisation sérieuse du moteur ce qui m'a oblige à le remonter sur le châssis du motoc et de prendre l'ensemble à l'étau
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5616
Pour immobiliser le volant j'ai utilisé un outil Facom destiné à bloquer les poulies crantées de distribution automobile
Ca fait l'affaire au poil !
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5617
Démontage volant magnetique Labor type L Img_5618
Et doucement desserrage de l'écrou (dans le sens anti horaire), c'est dur mais petit à petit le volant sort
Bien pensé ce montage qui ne nécessite pas d'outil supplémentaire, l'arrache étant livré avec le moteur !
2LA490
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Démontage volant magnetique Labor type L   Démontage volant magnetique Labor type L EmptyMar 09 Mar 2021, 13:01
Il y a une autre solution :
celbun aime ce message
» demontage volant magnetique agria 2100
» demontage volant magnétique
» PB demontage volant magnétique
» problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor
» Démontage volant labor GL [résolu]
