| demontage volant magnetique agria 2100 | |
girard
Nombre de messages : 7 Age : 56 Localisation : tarn Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 15:45 | |
| Suite a une panne d'allumage sur cet agria (etincelle les deux ou trois coups de lanceur puis plus rien) ; j'ai essaye de sortir le volant avec un arrache moyeu de tupe automobile mais celui-ci resiste . Je n'ose pas chauffer l'ensemble de peur d'abimer l'ensemble bobine . Quelqu'un a t'il la solution merci . | |
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 17:17 | |
| Bonjour Girard ! Bonne journée ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 20:30 | |
pascal50
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 20:48 | |
| Bonsoir girard, Bonsoir à tous, - girard a écrit:
- Je n'ose pas chauffer l'ensemble de peur d'abîmer l'ensemble
C'est sur que, vu le prix de cette machine et vu le coût des pièces agria, vaut mieux réfléchir , voire le faire faire par un professionnel ? Et comme peu d'entre nous sont susceptibles d'avoir cette machine , des photos du volant et de l'arrache seraient bienvenues pour se faire une idée. Si c'est comme sur la baby 1100, les cônes ont un angle faible et ont une bonne longueur, donc si c'est bien coincé il faut produire un bon effort. Mais il n'est pas recommandé de forcer avec un arrache à griffes si il y a un filetage pour arrache volant. Belle machine. J'en rêve mais avec des fraises moins larges (10 et 17 cm) Pascal.
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 21:44 | |
| Salut les potos ! (Merci Claude) Pascal, je suis d'accord avec toi : c'est une sacrément belle bécane qui doit tournicoter à l'aise dans tous les coins des petits jardins !!! Ciao ! Nono | |
pascal50
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 21:59 | |
| - brunofurlano a écrit:
- c'est une sacrément belle bécane qui doit tournicoter à l'aise dans tous les coins des petits jardins
Elle doit travailler en ligne sous les serres des maraîchers professionnels plutôt que dans les petits jardins. Ce modèle ne se fait plus (le moteur 2 temps n'est plus aux normes anti-pollution). Une idée pour les prix : Agria Honda-Motor Motobineuse à roue motrice 3100 (cellule) Pascal. | |
maurice
Nombre de messages : 182 Age : 79 Localisation : isere Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Jeu 31 Mar 2011, 22:13 | |
| Bonsoir La 3100 est moins puissante mais c'est une véritable merveille et ça fait un travail incroyable .Le seul hic c'est le prix et d'un , la machine puis les outils ça calme !En neuf la machine est vendue cellule seule et pour travailler avec il faut mettre la main à la poche pour lui mettre un premier outil .Tout ça mis à part il ne faut pas avoir gouté à ce matériel elle remplace presque un motoculteur .En terre légère elle le remplace carrément ! maurice2 | |
girard
| Sujet: bonne solution Jeu 31 Mar 2011, 22:22 | |
| bien le bonsoir aux intervenants .apres un passage chez un pro celui-ci n'ayant pas la piece adequat , il va donc s'arranger pour trouver cet arrache volant . Mon pere , horticulteur de metier avait le meme modele celui-ci rincé aujourd'hui n'est jamais tombe en panne .par contre j'ai gardé le bon vieux agria 2800d de 1967 , equipe de sa charue ou d'une herse il tourne toujours lui ,increvable . bonne soiree a tous . | |
maurice
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Ven 01 Avr 2011, 21:03 | |
| Bonsoir Aussi mon beau frère a un 2700 DL c'est un peu le même type de machine ! un tracteur en plus increvable et ça démarre toujours au 1/4 de tour a la corde . Un petit mot sur votre machine elle est superbe et mérite le tapis rouge . | |
| Sujet: suite Mar 05 Avr 2011, 22:34 | |
| Hello Girard, hello Maurice
Un grand bonjour de bienvenue sur le Forum. Comme la tradition le veut, ici, on se salue toujours avant de commencer ses demandes. C'est une bien belle machine qui a l'air presque neuve que tu nous présentes. Ce moteur N.S.U. a aussi équipé les motoculteurs Agria 4000. Ce n'est pas le moteur que je préfère car les pannes ou les défauts d'allumage sont fréquents. Mon voisin, qui possède un 4000 ne redémarre jamais à chaud et pourtant il a essayé d'y remédier chez plusieurs réparateurs. Tu peux lire aussi les messages d'Hubert 06 et de Gabyve qui ont eu des soucis avec leur 2100. J'ai plus confiance en la 3100 avec son bon vieux I.L.O. L101 R mais comme le dit Maurice, moins puissante. Quant à ton 2800, là c'est autre chose. Je vois qu'il est complet. C'est une super machine (j'en possède un avec le même moteur) et je pèse mes mots, il est d'une souplesse remarquable. A voir la photo, fais attention de ne pas laisser cette vis dans la première masse avant car tu prends le risque de te déchirer les mains à la mise en route... Bonne remise en marche de ces machines. Salutations Charriers | |
girard
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Mer 06 Avr 2011, 13:06 | |
| bonjour a tous , apres demontage et verification de l'allumage , le probleme est autre . Le carter est imbibé d'huile (2 temps) la bougie se noie a chaque coup , deculassé ,nettoyé et remonté puis bougie neuve , il vient de partir . Il me semble que je met trop d'huile au melange , 2% doit aller je pense . Quant au 2800 je tacherai de mettre une petite video (a faire) mais il fraudra etre patient car je ne maitrise pas trop ces machines modernes . Bon appetit a tous. | |
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 Mer 06 Avr 2011, 13:26 | |
| Salut Girard Si tu laisses un moteur 2 temps au ralenti, l'huile s'accumule dans le bas carter. C'est pour ça que ça fume beaucoup a la réaccélération : l'huile remonte dans le cylindre ! Si tu graisses trop, tu as surtout des perles à la bougie. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: demontage volant magnetique agria 2100 | |
