Bonsoir à vous toutes et tous.
Voilà après restauration d'une débroussailleuse équipée d'un moteur ASMOTOR (voir photos sur "petit nouveau sur le forum") je l'avais essayée "à vide" dans la cour et elle fonctionnait correctement au ralenti. J'avais fais quelques accélérations mais rien de bien soutenu.
Aujourd'hui, comme la nature commence à reprendre de la vie et que le ciel était clément, je décide de l'essayer "en charge" et d'aller couper de l'herbe pas trop haute.
Démarrage nickel.
Montée en puissance et entrainement de la lame ok. Je commence à attaquer la coupe
Puis au bout d'un petit moment (quelques minutes), elle commence à "cafouiller" comme si j'avais un soucis d'alimentation ou un engorgement d'essence même en jouant de la gâchette d’accélérateur et fini par caler.
Redémarrage, montée en puissance et re.
Sachant que la bougie est neuve, que le carburateur à été démonté et passé aux ultrasons puis remonté, que le mélange à 3% est neuf.
Profitant que tout soit démonté, j'avais refait le calage rupteur ainsi que le calage entrefer bobine.
Auriez-vous une idée de ce qui peut se passer?
Très cordialement Thierrss
Suite à remarque pertinente de Claude, je vous joint une photo de la bête, enfin si j'y arrive...
