Panne moteur
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Panne moteur
alainbois
alainbois
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Panne moteur    Panne moteur  EmptyJeu 28 Jan 2021, 20:31
Je n'arrive plus a démarrer mon  Bouyer 333BB moteur bernard -   gigleurs propres  l'essence arrive -, la bougie est neuve -  j'ai de la compression -   par contre je sais pas si j'ai de l'allumage
si la bobine est HS  est ce qu'il est possible de réparer ?
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 827
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  EmptyJeu 28 Jan 2021, 22:29
Salut à tous cheers
@ Alain :  le Bouyer est celui de ton avatar  je suppose study
Pour l'allumage  , il faut vérifier l'antiparasite  (capuchon de bougie ) , il se peut qu'il soit HS
A l'origine l'antiparasite est moulé sur le fil haute tension donc pas démontable : il faut couper au plus près  et tester avec le fil à 2mmm de la masse
Si toujours pas d"allumage il faudra démonter le volant magnétique , vérifier le rupteur ,  le condensateur et la bobine
Yapluka cheers  tout est réparable , tiens-nous au courant (même si il n'y en a pas matraque1 )
A plus
alainbois
alainbois
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  EmptySam 30 Jan 2021, 15:19
j'ai des étincelles a la bougie ;
je démonte et pour l'instant je vois ceci :
Masculin Nombre de messages : 2478
Panne moteur  Empty
MessageSujet: BOUYER   Panne moteur  EmptySam 30 Jan 2021, 15:37
re  a  tous
bonjour  alainbois
oui  on aperçoit  les rupteurs !    si  t as des doigts de fée  Panne moteur  612313    mais ce n est pas mon cas ...  tu   peux  tenter  d y glisser  du papier  verre  très  fin  et  le faire glisser pour   limer  ou polir les vis !   voir   soulager   les  vis pour y  arriver
Panne moteur  P1280526
tu ne risques rien !
  au  vu  du   montage  tu possèdes un bobine   "  dire  rare " !  mais   si tu as une etincelle   elle doit fonctionner...   mais tu parlais que l etincelle etait  " jaunâtre "" denotant   un mauvais allumage  du a ???    un mauvais reglage ou  autre
l ideal  serait     de deposer le volant    car plus  accessible !
il  suffit de deposer la  volute  ( tole  cachant   le volant magnetique )  et a  defaut d outil    (  arrache  )    tu  peux    tenter de le deposer  avec  2  coins bois     glisser   derrière  ou  avec 2  tournevis  pour faire levier  (  sans  trop  forcer    au point d appui ! car  risque    de deterioration   ...)
LAISSER L  ECROU   DEVISSE   pour  eviter de prendre le volant sur les pieds  affraid
au  remontage     bien serrer l   ecrou  de la poulie  lanceur  !   car   si le volant  se derrerre !   il  y a un  risque  de casse   grave  affraid  affraid   le volant peut  casser  la clavette    deformer  la  gorge  etc...  le pire   accrocher  la bobine  et   éclater le tout  ! war1  war1
bonne suite
Panne moteur  Empty
Panne moteur
» Panne moteur w239a moteur de substitution ?
» panne moteur sur pp6
» panne allumage moteur shibaura
» Panne sur moteur Honda IGX 390
» panne moteur conord F2
