panne allumage moteur shibaura
Apple AirPods Pro à 221 € (livraison incluse)
221 €
juju6030
panne allumage moteur shibaura Empty
MessageSujet: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyDim 01 Avr 2018, 10:49
bonjour a tout le monde
j'ai un motoculteur avec moteur shibaura GED 21 R
la bobine d'allumage est défectueuse
le moteur shibaura GED 18 R est équiper de la mème bobine d'allumage met impossible de trouver cette fameuse bobine en neuf
panne allumage moteur shibaura Bobine10
si un membre de forum pourrait me donner une référence compatible pour redonner vie a mon bon motoculteur ca serait vraiment sympa
merci a tous pour l'aide qui me sera apporter
juju6030
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyMar 03 Avr 2018, 08:20
personne a une idée pour une bobine compatible
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyMar 03 Avr 2018, 12:27
@ Juju : très peu de machines ont ce montage avec bobine complète à l'intérieur du rotor
il y a 20 ans on avait déjà du mal à en trouver affraid
Dits-nous si c'est un allumage électronique
Si il y a un rupteur , on peut faire un montage allumage batterie/ bobine cheers
Mécanicalement Eric
juju6030
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 05 Avr 2018, 09:01
c'est pas un allumage électronique y a le rupteur
pour faire un montage avec bobine externe + batterie faut que je récupère une ancienne bobine de voiture
la seule bobine que j'ai en stock pour voiture c'est une bobine électronique donc pas possible de faire un montage
et sur le motoculteur y a pas beaucoup de place pour fixer une batterie
merci de m'avoir répondu
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2042
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 05 Avr 2018, 11:21
Tu pourrais la faire refaire?...à voir
http://mototracteurs.forumactif.com/t38532-renovation-alternateur-demarreur-bobine
rex
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 05 Avr 2018, 12:25
pour la batterie , pas besoin de beaucoup  de place No  No  No
Regardes ici   http://mototracteurs.forumactif.com/t32483-allumage-batterie-bobine#201074
A + Eric
Masculin Nombre de messages : 2126
MessageSujet: bobine   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 05 Avr 2018, 13:48
bonjour  a tous
Bonjour  Juju6030
  une adresse ou  ils refont  avec echange  standart
https://www.pieceallumage.fr/
celle ci y ressemble  l matraque1
https://www.pieceallumage.fr/bobine-johnson-evinrude--f13842.html
à+
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 05 Avr 2018, 15:37
Bonjour à tous, bonjour Juju,
Autre solution, si ton primaire est bon et le secondaire ouvert et pas en cc ... la bobine de mobylette cheers direct Exclamation
Regarde ce post : http://mototracteurs.forumactif.com/t41977-allumage-modifie?highlight=allumage+mobylette
La bobine de mob : https://www.lamobylette.net/motobecane-mbk/allumage-mbk/bobines-cdi/642-bobine-haute-tension-allumage-mobylette-motobecane.html
juju6030
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 05 Avr 2018, 23:38
merci pour vos réponse
mon moteur es pas équiper d'une bobine BT pour alimenter des phare ou autre
donc seule solution faire un branchement bobine externe + batterie et le rupteur
met ca serait mieux si je pourrait retrouver une bobine compatible
je vous tiens informer de mon avancement une fois la bobine voiture trouver en casse auto
juju6030
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyVen 06 Avr 2018, 00:28
la bobine solo SK145SW y ressemble beaucoup sur le site pieceallumage
serait t'elle compatible ?
la marque solo c'est moteur shibaura
le miens c'est un solo aussi
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyVen 06 Avr 2018, 23:06
Bonsoir à tous, bonsoir Juju,
Je parlais de la bobine originale.... tu peux partir de là, si le primaire est bon et si tu peux retirer le secondaire , c'est mieux Idea Et même s'il est HS le refaire avec un peu plus de spires ( pour assurer ! ) et même topo pôur la bobine externe type Mob Neutral Neutral
juju6030
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 12 Avr 2018, 09:04
j'ai récupérai une bobine de renault twingo 1
montage bobine + batterie + rupteur effectuer et ca fonctionne très bien
le temps d'avoir les 150€ pour acheter la bobine d'origine il fonctionnera comme ca
juju6030
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptySam 14 Avr 2018, 09:03
la bobine de voiture a cramer au bout de 10mn d'essai
jeando17
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:10
Bonjour juju6030,
Bonjour a tous,
Je me permets de remettre au gout du jour ce topic pour prendre des nouvelles du motoculteur de juju6030. As tu pu trouvé une solution pour ta bobine d'allumage ? Je suis dans le même cas que toi avec le même moteur !
Ton aide est très précieuse Smile
Merci pour ta réponse Smile
Jeando17
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: panne allumage moteur shibaura   panne allumage moteur shibaura EmptyJeu 21 Mai 2020, 23:11
Salut à tous   cheers
je n'avais pas suivi ce post  , je pense que  la bobine a grillé  à cause d'une batterie trop "forte"
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» aide allumage moteur bernard
» PANNE VOYANT Moteur Viano
» echappement moteur bernard W10
» Sauvé de la casse
