J'ai un motoculteur STAUB STX 500. J'ai démonté dernièrement le réservoir pour le nettoyer. Lorsqu'il a fallut le remonter ainsi que le carburateur et sa tringlerie, j'ai été confronté à quelques soucis. Je n'ai pas noté au démontage l'emplacement de la tirette du carbu ni celle du ressort de rappel sur le régulateur. Celui-ci possède 3 trous à son extrémité. Je ne peux donc plus régler ni le ralentit, ni la puissance maxi. Existerait-il un schéma de montage?
Merci d'avance
