probleme ppx
 probleme ppx
GUIGUI540
MessageSujet: probleme ppx    Mer 16 Juil - 10:44
Bonjour les amis.
Voilas je vous expose mon probleme j’ai sauvé un ppx avec un moteur lombardini ld 250 essence,  j’ai tous nettoyer et il demarre mai il tien le rallenti et au bout d’une bonne minute il cale . Mai redemarre au quart de tour dessuite  . Avez vous une idee? Merci d’avance
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mer 16 Juil - 10:58
problème alimentation je pense
nettoyage carbu réservoir robinet
ciao
GUIGUI540
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mer 16 Juil - 13:27
Salut fred 37 merci pour ta reponse mai le carbu et nikel et g mis un reservoir auxiliair tous propre .
Masculin Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mer 16 Juil - 15:31
Bonjour GUIGUI,
Peut-être ton pointeau qui "colle" un peu et qui bloque l'alimentation....mais qui se débloque juste quand il cale  Idea
Essaye de roder doucement à la cendre le cône du pointeau.
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
guizmai
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mer 16 Juil - 20:08
vérifie ton niveau de cuve , s il ni a pas suffisamment d essence au moment de la charge , le temps que le pointeau laisse couler , ton moulin cale a voir tes gicleurs .
GUIGUI540
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mer 16 Juil - 22:31
Merci les amis je vais controlef tou sa demain
GUIGUI540
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mer 16 Juil - 22:52
Je vien de trouver mon model de staub c’est un ppx s8 avec un moteur LA 250 intermotors ...
guizmai
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mar 22 Juil - 18:23
salut a tous .
alors tu a des nouvelle ( moi c est un ppx s8 76 ) .
MessageSujet: Re: probleme ppx    Mar 22 Juil - 18:53
Pour moi le pointeau ce bloque il faudrait démonter la cloche et en remontent le flotteur avec une petite tige de fer doucement pas avec les mains car nous ne contrôlons pas la force tous en douceur voir si le pointeau fais son travail
Bon courage
Carburateur.net
probleme ppx
