probleme sur N 70
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 probleme sur N 70
gautier 76
probleme sur N 70 Empty
MessageSujet: probleme sur N 70   probleme sur N 70 EmptyMar 27 Mar 2012, 23:00
Bonsoir, j'ai un tracteur renault N 70 .. le soucis et que le gazoil se mélange avec l'huile moteur, est ce le joint de ma pompe a injection qui est mort ou est ce autre chose?
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: probleme sur N 70   probleme sur N 70 EmptyMar 27 Mar 2012, 23:05
Bonsoir Gautier;
Je pencherais plus pour ta pompe d'alim, as tu des problèmes de désamorçage?
Cdt
rex60
MessageSujet: Re: probleme sur N 70   probleme sur N 70 EmptyMer 28 Mar 2012, 08:27
salut rex, je pense comme toi pour la membrane de pompe d'alim qui est percée.
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: probleme sur N 70   probleme sur N 70 EmptyMer 28 Mar 2012, 09:03
3 possibilites pour ce probleme
Comme l'on dit Chenillard et Rex , membrane de pompe alimentation HS
ou joint spi d'arbre d'entree de Pompe injection HS ou si ton moteur en est equipe, bougie thermostart avec arrivee de gasoil fuyarde au niveau du clapet a bille
probleme sur N 70
» probleme
» Problème PP1
» probleme de pot
» probleme ppx
» probleme pp4
