problème mécanique
-39%
399 € 649 €
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 problème mécanique
problème mécanique Empty
MessageSujet: problème mécanique   problème mécanique EmptyVen 04 Avr 2008, 17:52
Je possède un motoculteur Staub STX 500 acheté d'occasion en 1983. Pour lui redonner un petit coup de jeune, je l'ai démonté pour le repeindre et remplacer quelques pièces défectueuses. Depuis, je n'arrive plus à régler le ralentit ainsi que la puissance maxi. Ma question: comment sont placé sur le régulateur le ressort allant vers l'accélérateur et la tige qui actionne le carburateur? (il y a 3 trous à l'extrémité du régulateur). J'ai oublié avant le démontage de noter l'emplacement des 2 pièces précédentes.
Merci pour votre aide
DANUZIEN
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyVen 04 Avr 2008, 20:03
si tu a oublie de reperer observe bien la patte ou sont tes trois trous tu devrait voir de l'usure du au frotement
MessageSujet: Réponse à DANUZIEN   problème mécanique EmptySam 05 Avr 2008, 12:14
Merci pour ta réponse, mais malheureusement j'ai essayé les deux pièces dans les différents trous et je ne remarque pas d'usure particulière. C'était une bonne solution
glamador
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyDim 06 Avr 2008, 09:20
bonjour ,stx 500 ok je supose qu'il s'agit d'un briggs peut tu me dire le type de ce moteur je pourrais peut etre t'aider bon courage
MessageSujet: Réponse à GLAMADOR   problème mécanique EmptyDim 06 Avr 2008, 12:27
effectivement, il s'agit d'un briges et stratton 4T année 1982(sur la plaque). Regarde sur cette page
http://gysemans.club.fr/Staub-gamme.htm il s'y trouve, mais sans la photo. C'est pratiquement le même que le STX600 qui lui possède un moteur Bernard.
Merci d'avance
problème mécanique
» probleme mecanique
» problème mécanique
» problème mécanique staub 2006
» Probleme mecanique sur W239A
