Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Tintindu76
Tintindu76
Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse Empty
MessageSujet: Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse   Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse EmptyJeu 14 Jan 2021, 07:17
J'ai entrepris il y a peu la remise en route de 2 pp6b acheté sur leboncoin. Après une remise en service du moteur (W112 Bis L : changement guide soupape, soupape d'échappement, ressort et rodage) je constate qu'il n'y a que la 5 qui fait tourner les roues.
Je suis novice dans le domaine, et peu expérimenté en mécanique.
Merci à tous pour vos retour.
François.
heidi
Masculin Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse   Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse EmptyJeu 14 Jan 2021, 09:41
Quand tu passes tes vitesses entends tules fourchettes enclencer les pignons;idem pour les commandes de crabots
La 5° est en prise direct;la manette PV/GV à l'arrière est elle bien enclenchée
dans un premiertemps dépose la fenêtre rectangulaire sur le coté regarde avec une lampe à led;
tu peux aussi déposer couvercle BV à l'arrière;tu dois voir ton arbre primaire tourner et engrenerPV ou GV
Si toujours rien il faut déposer tout le brancard;là on une vue sur tout le réducteur;en s'aidant d'un petit palan ou chèvre d'atelier c'est à la portée de tout un chacun
Tiens nous au courant
Quand les motocs subissent une longue période d'inaction le haut n'est pas graissé;c'est comme tout il faut s'en servir de temps en temps Wink
Tintindu76
Tintindu76
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse   Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse EmptyJeu 14 Jan 2021, 18:00
Merci beaucoup pour ton retour rapide, Ça venait de la manette de sélection petite vitesse / grande vitesse. Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse 287628
Je continue la découverte de la bête !!!
Encore cheers
» besoin d'aide boite a vitesse ppx
» Toujour avec ma boite de vitesse de PP3 aidez moi
» boite de vitesse PPX S6
» boite a vitesse
» Boite de vitesse PPX
