besoin d'aide boite a vitesse ppx
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
staub ppx s6
staub ppx s6
besoin d'aide boite a vitesse ppx Empty
MessageSujet: besoin d'aide boite a vitesse ppx   besoin d'aide boite a vitesse ppx EmptyMar 20 Fév 2018, 16:49
bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide car j'ai démonter juste le haut de ma boite a vitesse pour changer le joint, mais le problème c'est que je n'arrive plus à la remonter a cause de la broche pour la vitesse rapide qui me bloque. Je suis sur que la réponse est toute bête mais j'ai tout essayer et je n'arrive pas, j’espère donc que vous pourrez me donner une petite astuce merci.
besoin d'aide boite a vitesse ppx 20180214
besoin d'aide boite a vitesse ppx 20180215
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1967
MessageSujet: Re: besoin d'aide boite a vitesse ppx   besoin d'aide boite a vitesse ppx EmptyMar 20 Fév 2018, 17:43
Il n'y a pas vraiment d'astuce.
Il faut que ta boite soit au point mort et que la tige qui pousse la fourchette de commande petite-grande vitesses soit repoussée vers l'arrière.
Apparemment la fourchette de sélection des vitesses avant-arrière-route est bien positionnée au point mort.
Sinon tu mets tout en position route c'est à dire avec la fourchette complètement en arrière sur le haut de boite et le pignon de l'arbre primaire le plus en arrière possible.
staub ppx s6
staub ppx s6
MessageSujet: Re: besoin d'aide boite a vitesse ppx   besoin d'aide boite a vitesse ppx EmptyMar 20 Fév 2018, 18:03
merci de ta réponse j'ai essayer mais quand je pose le haut dessus il se retrouve décaler vers le moteur et il faut que je force vers les fraise pour être en face des trous et je ne pense pas qu'il faut que sa force?
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: besoin d'aide boite a vitesse ppx   besoin d'aide boite a vitesse ppx EmptyMar 20 Fév 2018, 18:51
Je n'ai pas eu ce problème donc je ne sais pas quoi te dire.
J'imagine que le mancheron (guidon) est démonté ??
Le haut de boite se monte sans le mancheron sinon c'est trop lourd à manœuvrer et la palette qui permet de claboter et déclaboter se positionne mal..
S'il faut que tu pousse vers les fraises, ce n'est pas un problème lié à la commande des petites et grandes vitesses mais certainement avec la fourchette de sélection des vitesses.
Quand j'ai remonté le mien j'ai calé la fourchette contre la cloison centrale du haut de boite et j'ai placé le pignon en position marche avant c'est à dire contre la cloison qui sépare la boite en deux.
Je n'ai eu aucun soucis particulier.
Ce qui n'a pas été les cas lors du remontage du mancheron war1
» Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse
» boite de vitesse PPX S6
» Boite a vitesse PPX S6
» boite a vitesse
» Toujour avec ma boite de vitesse de PP3 aidez moi
