Nombre de messages : 290 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: japy K, 1 volant et radiateur Dim 13 Déc 2020, 12:22
bonjour a tous ici mon nouveau japy cest un type K avec une coté le volant et l'autre coté une poulie aussi il etait equipé avec le radiateur entrainer par le volant il est complet, sauf le volet de l'air qui n'est pas originale
encore quelques questions: les maselottes est ce qu'ils sont originale chez le mienne, je pense oui mais j'ai jamias vue ça que ça, bien sur avec le manque du place qu'il peux faire ça comme ça mais ça reste pour moi une petit peux bizarre quelqu'un qui a encore une carbu comme ça a vendre ? si c'est le cas envoi moi une message svp
bav jeroen
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: japy K, 1 volant et radiateur Dim 13 Déc 2020, 16:40
Salut Jeroen,
en voila une belle rentrée, comme quoi même avec la situation actuel les rentrées sont bine faisable.
A par le volet d'air, à tu d'autres choses a faire avant de le faire péter? Il semble avoir été restauré.
Bon Dimanche Adrien
Sujet: Re: japy K, 1 volant et radiateur Dim 13 Déc 2020, 17:14
Bonjour Jeroen.
J'ai un Japy type C de la série 11E qui, comme le tien, est équipé d'un seul volant et d'une poulie.
Les masselottes sont normales avec un seul ressort. Mais la clavette ne gêne pas car elle est placée "l'équerre" par rapport au ressort. Ce qui ne semble pas être le cas sur le tien : la présence des 2 leviers est nécessaire car une des masselottes tombe presque en face de la clavette. J'ignore pourquoi c'est comme ça sur le tien.
_________________ Michel
Sujet: Re: japy K, 1 volant et radiateur Dim 13 Déc 2020, 17:19
Bonsoir Jeroen
Je l'ai connu avec moins de poussière ce beau 13 E ASK de novembre 1945 ! Pour les masselottes, je me demande si la poulie n'est pas plus petite que celle d'origine qui doit faire 200mm, ce qui expliquerait les rognures des deux masselottes :
On voit que la position de la clavette ne gêne pas le passage du ressort et dispense donc de l'utilisation des 2 palonniers. Par ailleurs, on voit les méplat extérieurs sur les masselottes. Ils sont effectivement rendus nécessaire par le diamètre de la poulie (150 mm).
Jerôme (stompkopfan)
Sujet: Re: japy K, 1 volant et radiateur Ven 02 Juil 2021, 12:48
bonjour le moteur n'est pas encore demonté mais il y a deja des chose qui sont changé comme vous pouvez voir dans des premier photos, c'est que le volet de l'air n'est plus l'originale ça c'est deja resolu
bien à vous amicalement jeroen
Bonjour Je reprend le boulot du japy Est ce qu'il ya encore des gents qui a vu une japy k avec une radiateur ? Le mienne est equippé avec ça mais je trouve le maniere comment ils ont mis les tubes a coté , une petit peu une solution pour les amateur et pas originale ou est ce que je pense mal ?
Bav Jeroen
J'ai mis la photo dans le bon sens. F.
Sujet: Re: japy K, 1 volant et radiateur Mar 02 Avr 2024, 01:59
Bonsoir Jeroen
Voilà un document et deux photos de 13ES avec radiateur :
Bonne nuit François
Sujet: Re: japy K, 1 volant et radiateur Mar 23 Avr 2024, 23:08
Bonjour @françois merci pour les photos Le moteur est a l'interieur dans une bonne etat Pas de jeux sur les paliers du vilo ni sur l'axe de piston ni sur l'autre palier
Par contre a l'exterieur il est quand meme du boulot Toutes les pastilles dans la chemise etaitent enlevé et changer par de loctite 2 composant ??? Aussi au lieu de faire des joint pour l'etanchité pour la circuit d'eau et ont mis aussi de bicomposant/metal liquide/fluide aux toutes les pieces ?!?!?
J'ai refait toutes les trous avec du plomb ,comme dans l'epoque ?
A bientôt Jerome
PROGRES N425, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
