Le carburateur Japy de Bertrand
Cartes Pokémon Japon : le display Pokémon Go de retour en stock sur ...
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
yakidama
PROGRES N425
9 participants
Masculin Nombre de messages : 6150
Le carburateur Japy de Bertrand Empty
MessageSujet: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyLun 07 Déc 2020, 16:22
L'ami Bertrand Bonnefoy, Japyiste convaincu s'est attelé à la tâche de reproduire un carburateur pour un moteur Japy. Il m'a envoyé une série de photos pour montrer les différentes phase de cette construction. Voilà le carbu et son modèle en voie de finition :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201111
Le carburateur Japy de Bertrand 20201112
Les pièces constitutives du fond de la cuve :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201210
Le carburateur Japy de Bertrand 20201211
Avant soudure :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201212
Soudure :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201214
Le carburateur Japy de Bertrand 20201219
Le carburateur Japy de Bertrand 20201215
Le carburateur Japy de Bertrand 20201213
La pièce finie :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201221
Fabrication de la cuve :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201218
Le carburateur Japy de Bertrand 20201216
Le carburateur Japy de Bertrand 20201217
La place du gicleur :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201220
La pipe d'admission et le haut de la cuve :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201115
Le carburateur Japy de Bertrand 20201113
Le carburateur Japy de Bertrand 20201114
L'entrée d'air et l'opercule pivotant qui fait office de starter :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201116
Le carburateur à son stade actuel :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201222
Fabrication du support du pointeau :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201223
Il reste le flotteur à faire et quelques bricoles, je vous tiendrais au courant, à moins que Bertrand pointe son nez sur ce forum.....
Bon lundi soir.
Masculin Nombre de messages : 7815
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyLun 07 Déc 2020, 16:38
Bonsoir François.
Le résultat n'a pas l'air mal du tout !
Bertrand viendra peut-être nous dire combien de temps lui aura pris cette refabrication.
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyJeu 10 Déc 2020, 19:02
Fabrication du pointeau et de ses basculeurs :
Le pointeau à gauche, le modèle de basculeur au centre :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201226
Le modèle de la partie femelle du pointeau et le bout de laiton 6 pans pour en refaire un :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201227
Dans la boite, le perçage :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201225
Les basculeurs en cours :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201228
Finis :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201229
Le pointeau terminé :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201230
Vu du mécanisme à l'envers :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201231
Burnett aime ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyJeu 10 Déc 2020, 20:08
Bravo !
En voilà un beau travail qui me rappelle quelque chose...
Amicales salutations vespérales.
Cordialement,
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyVen 11 Déc 2020, 09:37
Bonjour Paul André
Tu parles sans doute de ce qu'on voit en première page de ce post :
http://mototracteurs.forumactif.com/t54213-moteur-kortings
J'ai reçu ce matin quelques photos complémentaires de la part de Bertrand .
Le pointeau et l'outil pour creuser son logement :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201232
Le carburateur Japy de Bertrand 20201234
Début de fabrication du flotteur. Le dessus et les matrices pour le former :
Le carburateur Japy de Bertrand 20201233
Bon vendredi
renée et Burnett aiment ce message
yakidama
yakidama
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyVen 11 Déc 2020, 20:54
Bonjour François, Bertrand
Comme vous le savez, j'ai également fait des copies de ce carburateur pour mes moteurs 13E mais j'ai fait deux modèles en bois pour couler les deux plus grandes pièces en fer et en bronze. J'ai acheté un tube en laiton pour le bol du carburateur.
Bertrand a beaucoup de talent pour réaliser ces pièces, je pense que sa méthode est beaucoup moins coûteuse (les moulages sont assez chers) cela demande beaucoup plus de temps mais c'est quelque chose que nous avons en abondance cette année ...
Les petites pièces que je fabriquais à la manière de Bertrand, par usinage et brasage. J'ai également fabriqué des outils pour presser les extrémités du flotteur. Regarder les photos me rappelle des souvenirs et j'apprécie la quantité de travail impliquée ...
Bravo Bertrand
Cordialement Yakidama
Hello Francois, Bertrand
As you know I have also made copies of this carburettor for my 13E engines but made  two patterns in wood to cast the two larger parts in iron and bronze. I bought brass tube for the carburettor bowl.
Bertrand has a lot of skill to make these parts, I think his method is much lower cost (castings are quite expensive) it requires a lot more time but that is something we have in abundance this year...
The small parts I made in the same way as Bertrand, by machining, and brazing. I also made tools for pressing the float ends. Looking at the pictures brings back memories and I  appreciate the amount of work involved...
Well done Bertrand
Regards Yakidama
Masculin Nombre de messages : 12920
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptySam 12 Déc 2020, 07:40
je reste bouche bée !
Le carburateur Japy de Bertrand 287628 Le carburateur Japy de Bertrand 287628 Le carburateur Japy de Bertrand 287628
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1024
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptySam 12 Déc 2020, 11:32
Bravo superbe réalisation,un travail d’orfèvre
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyMar 05 Jan 2021, 18:34
Bertrand en était à la fabrication du flotteur. Il n'arrivait pas à former convenablement les parties embouties ou repoussées. Il a fini par réussir avec de la tôle de cuivre recuit :
Le carburateur Japy de Bertrand 20210110
Le carburateur Japy de Bertrand 20210111
Le carburateur Japy de Bertrand 20210112
Le carburateur Japy de Bertrand 20210116
Le carburateur Japy de Bertrand 20210113
Le carburateur Japy de Bertrand 20210115
Je ne sais trop dans quel ordre elles ont été prises.
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyMar 05 Jan 2021, 18:42
Bonsoir François.
Cela n'a pas l'air simple à fabriquer !
Il faudrait que Bertrand explique (même succinctement) en quoi consistent les différentes étapes.
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyJeu 21 Jan 2021, 18:05
Sans plus d'explications, voilà le carburateur terminé :
Le carburateur Japy de Bertrand 20210117
Le carburateur Japy de Bertrand 20210118
Bonne fin de journée
renée, PROGRES N425, Moteuralalsacienne, Didier32 et Burnett aiment ce message
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyJeu 21 Jan 2021, 21:19
je suis bluffer! Shocked Chapeau l'artiste!
Adrien
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptySam 29 Mai 2021, 01:27
Voilà le moteur terminé (ou presque) avec son beau carburateur :
Le carburateur Japy de Bertrand 20210513
Le carburateur Japy de Bertrand 20210512
Le carburateur Japy de Bertrand 20210514
Son graisseur compte gouttes tout neuf :
Le carburateur Japy de Bertrand 20210515
La plaque :
Le carburateur Japy de Bertrand 20210516
Je n'ai pas plus de commentaires....
Bonne nuit.
PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptySam 29 Mai 2021, 08:58
Magnifique !
C'est un type L ?
Il ne reste plus qu'une petite vidéo pour l'entendre tourner...
Oui, c'est un type L.
F.
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyMer 02 Juin 2021, 18:45
Bonsoir tout le monde
A la demanade quasi générale, voilà :
Bonne vision
Jerôme (stompkopfan) aime ce message
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyMer 02 Juin 2021, 18:47
François, elle est "privée" ta vidéo !
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyMer 02 Juin 2021, 19:51
Bonsoir François.
Bon, c'est corrigé !
Il tourne bien ce Japy !
Par contre, il va falloir trouver un réservoir digne de ce carburateur tout neuf...
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyMer 09 Juin 2021, 22:28
Pour Michel, voilà le réservoir :
Le carburateur Japy de Bertrand 20210610
Le carburateur Japy de Bertrand 20210611
renée aime ce message
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyJeu 10 Juin 2021, 08:55
Bonjour François.
Ah, me voici rassuré !
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyVen 11 Juin 2021, 09:03
Bertrand a encore fait du super boulot!
colo
colo
Masculin Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Le carburateur Japy de Bertrand   Le carburateur Japy de Bertrand EmptyDim 04 Juil 2021, 15:54
félicitations, excellent travail Le carburateur Japy de Bertrand 287628
» Le Carburateur de Japy 13E 1.5cv
» Les répliques de carburateur Japy 13E Taille I
» (Recherche) carburateur et magneto moteur JAPY 11e 5cv
» (Trouvé) Carburateur Solex 26 FHD pour Japy TU
» Le motoculteur a moteur train de gil01.....????????.........
