soupapes Bernard P3
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 soupapes Bernard P3
QF
QF
soupapes Bernard P3 Empty
MessageSujet: soupapes Bernard P3   soupapes Bernard P3 EmptySam 5 Déc - 18:17
Bonjour a tous,je me présente, Quentin 15 ans et passionner de moteur fix.
J'ai récupérer un Bernard P3 il y a quelques temps qui avait le bloc moteur geler, je l'ai ressouder, je l'ai passer au rustol et j'ai bien astiquer tout les bronzes pour le garder dans son jus.
Quand je l'ai démarrer tout aller bien mais au bout de une ou deux minutes il a commencer a faire des retours par le carburateur alors je l'ai arrêter puis redémarrer et pareil. Je me suis donc dit qu'une soupape fuyait, je l'ai démonter, rectifier les siège a l'école (ils étais pourtant propre) car un rodage ne suffisait pas. Mais même en les rectifiant sa fuit toujours,au moment de la compression (qui est pourtant très bonne) j’entends des fuite par l'admission et l'échappement.
Je n'ai pas ressayer de le démarrer pour le moment, j'ai demander a mon prof qui collectionne aussi les Bernard et il m'a dit que c'était normal,que sa ne pouvais pas être étanche a 100 pour 100.
Je voulais vos avis sur quoi faire et si c'est vraiment normal que sa fuit.
merci.
Masculin Nombre de messages : 8456
MessageSujet: Re: soupapes Bernard P3   soupapes Bernard P3 EmptySam 5 Déc - 18:58
Bonjour QF.
Il s'agit du P3 dont tu nous as parlé au mois d'octobre ?
Si tu as rectifié les sièges et rodé les soupapes, il ne devrait plus y avoir de fuites.
Le jeu des culbuteurs est correct (3/10° adm.  4/10° éch.) ?
Sinon, tu peux toujours essayer de le démarrer puis voir ce qu'il se passe.
Masculin Nombre de messages : 3041
MessageSujet: Re: soupapes Bernard P3   soupapes Bernard P3 EmptySam 5 Déc - 19:36
ton prof ne voulais pas s'emmerder avec ta culasse. et crois moi je connais bien les profs.
il ne doit pas avoir de fuite sur une soupape.
bien rodé elles sont étanches à 100 %.
pour les tester on retourne la culasse, on remplit la chambre avec de l'essence et il ne doit pas avoir de fuites..
as tu regardé le siège de la soupape, peut être est il fendu!!!.
pour voir si tu as bien rodé ta soupape tu mets du feutre à tableau dessus et tu lui fais faire un ou deux tours.
si c'est bien rodé, tu ne dois plus avoir de couleur sur tout le pourtour de la portée.
autre solution, tu change la culasse.
QF
QF
MessageSujet: Re: soupapes Bernard P3   soupapes Bernard P3 EmptyMer 9 Déc - 8:14
Bonjour, merci pour vos réponses, je vais essayer de la démarrer ce week-end.
Pour répondre à Michel 31, il s’agit d’un autre P3 mais concernant celui de la dernière fois, le segment racleur est cassé, ou je pourrais en retrouver un ?
MessageSujet: Re: soupapes Bernard P3   soupapes Bernard P3 EmptyMer 9 Déc - 8:17
Bonjour.
Tu peux essayer ici :  www.ondulex.com
Ou bien ici : www.thn.fr
davidson
MessageSujet: Re: soupapes Bernard P3   soupapes Bernard P3 EmptyMer 9 Déc - 12:06
Pour les segments il y a aussi les fournisseurs de pièces détachées moto à des prix très intéressants 5 à 7 €.
 www.retro-motos-pieces.fr
 www.macadam2roues.com
 www.chambrier-pices-motos.fr
Jean-Claude27
soupapes Bernard P3
» Petit soucis sur bernard w112(soupapes)...
» soupapes moteur bernard 239A
» réglage soupapes moteur Bernard W2
» Caler arbre bernard W117 et jeu aux soupapes
» Angle de portée des soupapes Bernard série W
