Je viens d'acquérir un petit tracteur tondeuse topflite 726 motorisé en Tecumseh 7cv.
Après démontage et nettoyage minutieux, je m'attaque au câblage électrique qui a été quasiment supprimé.
Pas de batterie sur ce modèle, le démarrage se fait au lanceur.
Le câblage électrique sert principalement à sécuriser le démarrage et couper le moteur.
En effet j'ai retrouvé un contacteur poussoir sur la coupe et un deuxième sur l'embrayage et enfin un contacteur à clé. Puis reste deux fils coupés net par l'ancien proprio.
J'imagine qu'il faut connecter ceci à la bobine (ou bougie) et à la masse.
Petite info, les deux contacteurs poussoirs (coupe et embrayage) doivent être ouverts pour pouvoir démarrer.Ils sont donc bien ouverts au repos mais en fonctionnement ils se ferment.
Je vous joins une photo du plan que j'ai réalisé en fonction des fils existants.
Pouvez vous me dire ou brancher les fils 1 et 2? Il manque également une sortie du contacteur donc soit un fil (3) ou peut etre un autre avec (4). Je ne sais pas si des éléments type relais ou autres ont disparu suite à l'intervention de l'ancien propriétaire.
Merci beaucoup car là, je sèche...
