passage de vitesse sur energic
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
passage de vitesse sur energic Empty
MessageSujet: passage de vitesse sur energic   passage de vitesse sur energic EmptySam 29 Mar 2008, 10:29
j'ai un petit souci je viens de mettre le brabant
et voila que les vitesses ne passe plus de quoi ca pourait venir
si vous avec des reposse merci d'avance
MessageSujet: Re: passage de vitesse sur energic   passage de vitesse sur energic EmptyDim 30 Mar 2008, 11:52
bonjour a tous je sais que se n'est pas un staub
mais sur 60personne qui on lu le mesage il y a bien quelqu'un qui connais la raison de ma panne est ce comme sur le mabec un embrayage a frein ou a sangle et comment fonctionne t-il pour passer les vitesses
est que les crabeau ont un rolle determinant dan le passage des vitesses
sinon tant pis je vais me lancer et je vais tomber le moteur pourvoir comment ca marche
un ou deux indice svp
Masculin Nombre de messages : 7333
MessageSujet: energic   passage de vitesse sur energic EmptyDim 30 Mar 2008, 12:10
Je ne connais pas cette machine, mais pour plus de précision, les vitesses ne passent plus veut dire que le levier est bloqué ou que bien que le levier bouge le motoculteur n'avance pas?
Dans le premier cas c'est dans la boite, dans le second, c'est peut être le levier petites grandes vitesses qui est au point mort ou les crabots qui ne sont pas enclanchés ou quelque chose du côté boite ou embrayage, mais sans effort ça casse rarement, ce ne doit pas être une grosse panne...
Bon courage, raconte nous la suite...
serge de la gironde
energic73
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: passage de vitesse sur energic   passage de vitesse sur energic EmptyDim 30 Mar 2008, 14:17
Vous dites avoir mis le brabant et que les vitesses ne passent plus :
* Y-a-t-il un changement par rapport à avant (avec le rota) ?
* Passaient-elles avant ?
* Avez vous vérifier l'enclenchement des crabots ?
* Lorsque vous avez démonter le rota, derrière la chape de fermeture avez vous remis correctement les pignons ?
* Est-ce que vous n'arrivez pas à enclencher les vitesses ou bien est-ce que vous arrivez à les enclencher mais le motoculteur ne bouge pas ?
Philippe
MessageSujet: Re: passage de vitesse sur energic   passage de vitesse sur energic EmptyDim 30 Mar 2008, 20:15
merci pour tous ces rensignement
mais cet apres midi je me suis creuser la tete et j'en ai deduit q'u'il me manque des piecescar en remettant la rota tous remarchait normalement
donc il me manque je pensse deux pignons
il faut retirer ces deux petit engrenage
https://i.servimg.com/u/f46/12/16/88/94/distri10.jpg
et en remettre d'autre de la meme taille que le gros en haut oudeux de la meme taill afin de faire la liaison moteur roue
https://i.servimg.com/u/f46/12/16/88/94/distri11.jpg
si je me trompe dite le mois !!!!
et si quelqu'un a ces pignon qui ne lui servent a rien faite mois signe
merci energic73 et jeannet
energic73
MessageSujet: Re: passage de vitesse sur energic   passage de vitesse sur energic EmptyDim 30 Mar 2008, 20:56
Rebonjour
Vous devez avoir deux pignons : 1 plus grand et un plus petit
Vous pouvez inter changer; ceci conditionne le rapport des vitesses / gamme courte / gamme longue
Philippe
MessageSujet: Re: passage de vitesse sur energic   passage de vitesse sur energic EmptyLun 31 Mar 2008, 17:57
merci et bonjour donc j'ai reflechi dans le bon sens
merci pour la comfirmation
sinon une autre question
existe t il des ralonge de roue pour avoir un centre de gravite un peu plus large car je veus ateler une remorque et je n'aimerrais pas mettre la cabane sur le chien ou inverssement
si oui a quelle prix ou contre quoi merci encore energic73
ps: j'ai vu que tu avais de la doc sur le modelle 205 serrait il possible d'en avoir un exemplaire par mail sinon temp pis
erbsfamilly @free.fr
a bientot pour d'autre aventures!!!! flower
» Vitesses ne passent pas sur PPX S6
» passage ,de vitesse
» problème de passage de vitesse sur PPX S6
» passage de vitesse
» Passage de vitesse qui coince Agria 1700
