| problème démarrage moteur benrad w110 | |
adrien599
Nombre de messages : 57 Age : 23 Localisation : Rumegies (59) Date d'inscription : 12/03/2020
| Sujet: problème démarrage moteur benrad w110 Ven 29 Mai 2020, 22:41 | |
| bonjour, j'ai acquis un motoculteur courmont avec un moteur bernard w110. j'ai du changer bobine et vis platiné pour avoir de l'allumage donc le problème ne vient pas de là. les soupape sont correctement réglé. la seule chose qui je pense fait défaut c'est le carburateur car la bougies est sèche même après plusieurs essais de lancement. alors que j'ai vérifier le carburateur, tout les gicleur ont été correctement néttoyer et déboucher. quelqu'un saurait d'où ça vient, y a t-il un réglage ou une purge a faire au carbu?? | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Ven 29 Mai 2020, 23:00 | |
| Salut,
Ta durite d'essence est propre ?
L'essence arrive bien à ton carburateur ? | |
adrien599
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Ven 29 Mai 2020, 23:13 | |
| bonjour,
oui la durite est nickel, un filtre a même été mis pour évité que la crasse ne rentre dans le carbu. et à la vu de la durite qui est transparente oui ça rentre dans le carbu | |
flo1983
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Ven 29 Mai 2020, 23:58 | |
| Ok , donc c'est un problème de carburateur, c'est quoi comme modèle dessus ? | |
adrien599
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Sam 30 Mai 2020, 07:55 | |
| le carburateur est un Zenith 24 RX (je tien a préciser que j'ai vu sur une revue d'origine que ce carbu est normalement fait pour le 810. le carbu d'origine du w110 est le 22 RX mais ils ont apparement les même mesure) | |
flo1983
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Sam 30 Mai 2020, 10:54 | |
| Salut,
J'ai un pp2b et il as d'origine un 26 VX , le W110 pouvait avoir plusieurs carburateurs différents | |
staubman36
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Sam 30 Mai 2020, 11:40 | |
| bonjour à tous, bonjour adrien599 ta bougie est sèche c'est un signe d'un ou plusieurs défauts plusieurs causes possibles, soit ton pointeau de carbu est bloqué et l'essence ne va pas plus loin soit tu as une prise d'air et le moteur n'aspire pas assez soit tu n'as plus de compression et le moteur n'aspire pas non plus ou si t'as pas de chance un peu de toutes ces causes A+ à tous---philippe
adrien599
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Sam 30 Mai 2020, 11:46 | |
| D'accord merci de vos réponses mais que faut il faire dans toute les situations ? Je ne crois pas que ça vienne du carbu il a été totalement nettoyé. Donc ce serai une prise d'air ou la compression ? | |
staubman36
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Sam 30 Mai 2020, 12:00 | |
| re à tous carbu nettoyé d'accord mais as tu controlé que ton pointeau ne coince pas? prise d'air c'est soit le joint carbu/bloc moteur ou axe de papillon des gaz plus de compression c'est la segmentation essaie aussi une petite cuillère d'huile par le trou de bougie et une giclée d'essence au même endroit A+---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Lun 01 Juin 2020, 10:59 | |
adrien599
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Lun 01 Juin 2020, 14:01 | |
| Bonjour, Déjà désolé pour le temps de réponse je n'ai pas eu le temps de m'occuper du motoculteur. Pour ce qui est de l'arrivée d'essence je viens de trouver le problème : soupape d'échappement mal réglé. L'essence entre a nouveau dans le moteur et il y a une compression. Mais un nouveau problème persiste, après plusieurs essais de démarrage (effectués à la perceuse pour pas se fatiguer) le piston ainsi que la bougies sont humide, mais la bougies est humide noire. Qu'est-ce que ça signifie ? | |
papou269
Nombre de messages : 65 Age : 62 Localisation : saint germain au mont d'or 69 Date d'inscription : 25/10/2015
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 Lun 16 Nov 2020, 14:27 | |
| comme souvent.... dommage qu'il n'y est pas de suite | |
| Sujet: Re: problème démarrage moteur benrad w110 | |
