| probleme demarrage moteur lombardini | |
jeanmanchsek
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : haute loire Date d'inscription : 21/06/2016
| Sujet: probleme demarrage moteur lombardini Mar 21 Juin 2016, 19:32 | |
| bonjour a tous voila j ai un motoculteur avec un moteur lombardini diesel type 530 et mon probleme est que je narrive plus a le demarrer il fume mais refuse de se lancer il ne manque pas grand chose pour qu il demarre,j ai demonté l injecteur qui a etait controlé,nettoyé,et retaré,toujours pareil du coup j ai commandé une pompe a injection neuve,reçu et monté,toujours pareil il ne consomme pas d huiles et la compression semble bonne puisque si je me loupe ça m arrete net dans mon elan donc voila quand je l ai acheté j avais demonté le reservoir pour le nettoyer il a toujours bien demarré jusqu a maintenant | |
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Mar 21 Juin 2016, 20:35 | |
| Salut Jean !
Bienvenue ici ! Présente-toi, t'es obligé !
Nono | |
jeanmanchsek
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Jeu 23 Juin 2016, 19:59 | |
| voila presentation faite | |
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Jeu 23 Juin 2016, 23:32 | |
| Salut les potos !
Salut Jean !
Si ta compression est bonne, je pense que c'est vers le mécanisme de surcharge que tu dois te pencher. Hélas, je ne puis t'en dire plus !
Y'a deux ou trois habitués des diesels ritals ici qui ne vont pas tarder à te renseigner, tu vas voir !
Nono | |
archimede29
Nombre de messages : 133 Age : 46 Localisation : 29380 Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Jeu 23 Juin 2016, 23:38 | |
| Bonsoir tout bête , ton gasoil est dans quel état ? un p'tit coup de décapeur thermique sur la culasse histoire de mettre le moteur en temperature , des fois ca aide pour les redémarrage ...
jeanmanchsek
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Ven 24 Juin 2016, 05:12 | |
| salut pour le demarrage il demarrait tres bien mais c est bon j ai trouvé le probleme en faite il etait bien encrassé au niveau des soupapes du coup quand je tirais la corde la fumée de l echappement ressortait par le filtre a air donc j ai deculassé,nettoyé et rodé les soupapes je remonte cet apres midi | |
jeanmanchsek
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Ven 24 Juin 2016, 19:53 | |
| salut donc essai cet apres midi et toujours pareil il fume mais ne demarre pas | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Ven 24 Juin 2016, 23:45 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Bruno pas de surchage sur le 520 ou 530 au meme titre que les 6LD... bonsoir Jean Ca serait etonnant mais la distri a t'elle pu etre décalée? Une idée comme ca... sur ces petits diesel il ny a pas grand chose... Compression injection au bon point et ca tourne Bonne soiree a tous | |
jeanmanchsek
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini Dim 10 Juil 2016, 09:00 | |
| salut tous le monde donc j ai sorti le piston et controlé le jeu a la coupe des segments et j ai 9 dixieme | |
| Sujet: Re: probleme demarrage moteur lombardini | |
