Nombre de messages : 23 Age : 28 Localisation : Pas de calais Date d'inscription : 25/02/2023
Sujet: Problème carburation moteur w110 bis Lun 13 Mar 2023, 18:13
Bonjour tout le monde, me revoilà avec mes deux mabec cb5, je suis un peu déçu pour le moment car les deux tourne mal voir pas, mais bon je pense que je peux compter sur vous pour m'aiguiller
J'en ai un des deux qui tourne mais dès que j'accélère plus rien il se met à ralentir jusqu'à caler Du coup, impossible de tracter quoi que ce soit Ce qui est bizarre, c'est que la semaine dernière quand je l'ai eu j'ai l'impression que ça allait beaucoup mieux mais le régime était quand même très instable L'autre truc un peu bizarre c'est que il y a un fil de fer au niveau du starter pour le bloquer, j'ai l'impression qu'il est est toujours sur le starter J'ai essayé d'enlever ce fil de fer mais c'est pire
Je pense que c'est un problème de réglage de carburateur ou de l'avance à l'allumage, mais je ne sais pas comment on fait pour être très franc avec vous
D'ailleurs, à quoi sert ce truc ?
Sur l'autre motoculteur, je n'arrive pas à le démarrer du tout J'ai nettoyé entièrement le carburateur, vérifier qu'il n'y avait rien d'encrassé, j'ai changé les joints J'ai vérifié l'allumage, j'ai bien une étincelle bleue/jaune
Depuis que j'ai nettoyé la bougie il commence à pétarader à monter dans les tours, puis s'éteint, comme s'il n'y avait plus d'essence ou d'allumage
J'ai aussi de l'essence qui arrivait au niveau du filtre à air, du coup j'ai essayé de régler un peu les flotteurs, mais c'est vraiment pas évident
Auriez-vous des pistes ? J'ai trouvé d'autres sujets parlant du même problème mais pas vraiment de réponse concrète
Merci à vous et bonne journée !
Amicalement, Jérémy
manuel74
Nombre de messages : 170 Age : 48 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Lun 13 Mar 2023, 20:58
Salut, Voici quelques réponses dans la mesure des mes faibles compétences. C'est le levier des gaz. Pour augmenter la vitesse jusqu'à 2500t/min, le tourner dans le sens des aiguilles d'un montre (sur l'image, il est en position max. Pour diminuer la vitesse, à 1500t/mi,, le tourner dans le sens inverse.
Ca : c'est bien le starter. Ton carbu à l'air d'être un Zenith 26VX. Ton starter est fermé au max dans cette position.
Tu parles d'accélérer, il y a un accélérateur sur les Mabec ? Moi je n'en ai pas sur ma motofaucheuse, juste le régulateur du moteur.
As-tu vérifié l'arrivée d'essence ? Le filtre à essence interne ? Mis un coup de soufflette dans les gicleurs ? La tringlerie de l'accélérateur (derrière ton carbu) est-elle en place correctement ? J'ai explosé mon W110 quand je l'ai acheté car un bricolage du précédent propriétaire bloquait l'accélérateur en position full-gaz. Il y a aussi une vis de réglage de richesse. Est-elle présente ?
As-tu téléchargé la notice moteur ? Il y a l'écartement des électrodes de la bougie, le réglage de la distribution, le jeu des contacts du rupteur...
Bon travail à toi. Manuel
BRUTUS
Nombre de messages : 439 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Lun 13 Mar 2023, 22:02
En visuel , le joint de raccord entre la pipe d'admission et le haut du carbu me semble bien pourri/ fissuré...
Ça pourrait générer une prise d'air à ce niveau ...
Sinon , je dirai que le visuel global démontre un entretien pour le moins minimaliste , et un bon nettoyage, au minimum des zones carbu/allumage ne serait pas superflu pour essayer d'y voir plus clair et avant toute intervention.....
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Lun 13 Mar 2023, 22:39
Je veux pas être méchant mais là je pense qu'un bon entretien lui ferait pas de mal, a ce niveau là il faut pas chercher à faire des réglages de quoi que ce soit il faut tout démonter et nettoyer
Sur ton carburateur ton stater est en position démarrage en marche il faut le ramener vers l'arrière logiquement il y a un 2 de marquer mais la tu risque pas de le voir
En bref demonte le carburateur nettoie le bien et change les joints
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 08:06
Bonjour tout le monde, merci pour vos réponses
J'ai démonté les deux carbus, y compris celui que j'ai déjà nettoyé, comme ça je vais comparer les deux
C'est bien deux Zénith 26 VX, est-ce que vous savez s'il existe un équivalent en neuf ? (Je pense que c'est un peu croire au père Noël mais sait-on jamais )
Je les ouvre ce soir, je vous tiens au courant !
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 09:57
Rebonjour, j'ai oublié une info qui, je pense à son importance dans le fonctionnement du motoculteur qui tourne
Entre la semaine dernière (où il tournait pas mal) et cette semaine, on a gagné entre 6 et 8°C en température extérieur ... Cela peut expliquer le fait que je n'arrive plus à accélérer ?
Concernant le 2ème motoculteur qui ne démarre pas, j'ai trouvé un sujet similaire et le constat n'y est pas bon ...
Sur un des derniers essais sur ce motoculteur, il s'est mis à pétarader et j'ai eu une fumée blanche (légèrement bleue) très épaisse pour les quelques tours où il a tourné
De ce que j'ai compris dans mes recherches, mis à part la vis de réglage du régime au ralenti et possiblement la vis d'automaticité (à serrer à fond puis 1,5 tour en dévissant de ce que j'ai lu ?) , il n'y a aucun réglage possible sur le carburateur sans modification des pièces avec des alésoirs ?
Merci et bonne journée !
BRUTUS
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 10:47
Pour mon cas , les segments du piston étaient en partie gommés , leur changement pour des neufs , après démontage et vérification intégrale du moteur avait résolu le problème ...J'avais aussi changé les joints de carbu et du réglé le niveau du flotteur dans la cuve , ça avait tendance à fuir ...
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 10:58
J'ai vu juste après avoir publié le post que c'est toi qui avais eu ce problème, comme quoi !
Je me tâte vraiment à l'ouvrir du coup, sachant que c'est les mêmes symptômes (et c'est surtout la fumée blanche épaisse qui me met la puce à l'oreille)
Avant ça, je me demande si je ne devrais pas aussi échanger les deux carburateurs (après nettoyage bien sûr) pour voir si le problème vient du moteur ou du carburateur
Est-ce qu'il y a un risque à échanger les carbus ? Sachant que c'est vraiment 2 moteurs W110 bis
BRUTUS
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 11:31
Aucun risque à intervertir les 2 carburateurs ....
J'ai un 110 bis monté en fixe avec un carbu Solex , et l'autre sur mon CB5 monté avec le Zénith , j'avais pour le démarrer , une fois refait sur le plan de travail de l'atelier , utilisé le carbu Solex , qui avait bien démarré le 110 bis fixe ...
Par contre , il faut vraiment nettoyer ....!!
BRUTUS
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 11:41
Ces moteurs sont faciles à démonter/ rénover/ remonter , et on trouve les pièces facilement...
Les pannes fréquentes, surtout en cas d'arrêt prolongé sont :
- soupape d'échappement grippée - segments grippés - jeu aux soupapes à régler - rupteurs oxydés - joints de carbu HS - jeu dans l'axe du papillon - cuve de carbu et flotteur à nettoyer
pp60b Nicolas aime ce message
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 11:47
D'accord, j'essaierais dans ce cas
Le jeu au niveau de la vanne papillon, c'est sur celle de l'accélérateur ou bien le papillon du starter ?
Il me semble que quand j'ai démonté le premier, il y avait environ 1mm de jeu sur le papillon de starter (à confirmer) mais pas sur celui de l'accélérateur
BRUTUS
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 11:54
Le papillon de gaz accélération...
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 21:32
Bonsoir tout le monde, j'ai commencé à démonter le premier carburateur du motoculteur qui fonctionnait, les gicleurs n'avaient pas l'air bouchés mais l'ensemble est très sale
Autre que autre chose qui m'a énormément surpris, c'est que j'ai l'impression qu'il manque une pièce !
Je n'ai pas la jupe qui sert pour le venturi comme sur le deuxième carburateur
Sinon je n'ai pas trop trop de jeux au niveau du papillon d'accélérateur, et il ferme plutôt bien
Sur le le papillon du starter j'ai beaucoup plus de jeu de l'ordre de 1 mm, et le papillon est un peu plié, je ne sais pas si c'est grave non plus
A suivre ...
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 21:45
Déjà c'est pas irréparable Effectivement il te manque le ventury Ton carburateur a besoin d'une bonne révision
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mar 14 Mar 2023, 23:57
Et voilà le résultat !
C'est pas encore le top du top mais l'intérieur est niquel
J'ai rajouté un petit joint en caoutchouc au niveau du papillon de starter pour combler le jeu et avoir une meilleure étanchéité
Pour ce carburateur j'ai pris les meilleures pièces que j'avais sur les deux carburateurs. L'autre, j'aimerais le changer ou l'envoyer en révision, vous auriez une adresse ?
Merci d'avance
schpounz
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mer 15 Mar 2023, 11:12
Citation :
Ce n'est pas grave le jeu sur l'axe du volet de stater, qui sert à enrichir en carburant (stocheometrique) le moteur pour le démarrage moteur a froid, il est en amont du venturi qui est le cœur du systeme avec l'automatisation
Par contre un jeu excessif sur l'axe du volet d'accélérateur (prise d'air) est dommageable au système car il se trouve en aval ce qui appauvrit la richesse du mélange et pertube le fonctionnement du moteur
Tschüß Karl
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Lun 20 Mar 2023, 09:24
Bonjour tout le monde, petit UP pour vous tenir au courant
Le 1er carbu que j'ai nettoyé a été remonté, le moteur a démarré au quart de tour et il arrive à remonter dans les tours, et j'ai jamais eu le régime stable
Avec le temps qu'on a eu, je n'ai pas pu faire d'essai en traction mais j'ai bon espoir !
Je n'ai pas eu le temps de faire l'échange sur l'autre motoculteur, mais dans tout les cas je vais faire réviser l'autre carbu, il est plus abîmé
A bientôt !
BRUTUS aime ce message
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mer 29 Mar 2023, 15:54
Bonjour à tous, nouveau petit UP !
J'ai reçu le carburateur refait à neuf (il est magnifique), je l'ai monté, et le motoculteur démarre enfin !
Bon par contre il fumait bleu au début, et à la fin de mon essai il fumait très blanc ...
Je n'ose pas travailler avec car je n'ai pas envie d'empirer la chose, donc là je me suis contenté d'échanger les roues et le rotavator avec l'autre motoculteur pour travailler mon terrain, et je pense que je vais partir sur la restauration complète du moteur l'hiver prochain
A bientôt !
JeremyL
A bientôt !
septy 74
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Mer 29 Mar 2023, 21:55
Salut Jérémy , Combien ils prennent pour réviser un carburateur comme celui ci ,? Leur panne fréquente c'est la planéité des deux assemblages ,j'y ai fais 2 fois , plus le kit joints ,il avait retrouvé sa forme
J'avais déshabillé les 2 parties et planné sur un morceau de vitre (,c'est très plat ) ,une feuille neuve de toile émerie 120 ,et il faut aussi planné l'embase pour l'étanchéité sur sa base. Quand les deux parties sont vieilles ,le joint de cuve n'est pas étanche au niveau des gicleurs . Essayé y ,tu verras ..Bon courage.
JeremyL
Sujet: Re: Problème carburation moteur w110 bis Jeu 30 Mar 2023, 08:40
J'en ai eu pour 170€ avec la livraison (sinon c'est 150€) pour un échange standard, rebagué etc
Il a tout fait dessus, c'est vraiment comme un neuf !
