| Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 | |
Louchadière
Nombre de messages : 23 Age : 70 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 02/05/2019
| Sujet: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Dim 03 Mai 2020, 21:57 | |
| Bonjour, Avec le confinement la rénovation de mon PP2X s'éternise. J'ai fait un rodage de soupape, rechargé la sangle de frein et les masselottes d'embrayage, changé les roulements coniques de la vis sans fin et sorti l'arbre de la prise de force secondaire. Le carburateur a été démonté et nettoyé. Le condensateur et le rupteur est remplacé par un module électronique. J’ai un oubli ce ressort spiral oú va-t-il ? Merci de votre aide. | |
Caraxès
Nombre de messages : 1490 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Dim 03 Mai 2020, 22:10 | |
| Salut Après recherche je ne vois pas trop où il pourrait aller. Si je me souviens bien le MAG1029 a une poulie de démarrage carénée. Je sais qu'il y a des ressorts similaire là dedans mais je ne suis pas sur que ce soit ça.
Caraxes | |
Louchadière
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Lun 04 Mai 2020, 09:52 | |
| Merci La manette d'accélération est cassé je regarde si ce ressort y va. Bon soleil | |
jbm
Nombre de messages : 297 Age : 39 Localisation : langon (Gironde) Date d'inscription : 30/03/2020
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Lun 04 Mai 2020, 13:50 | |
| Bien le bonjour Ne serait-ce pas le ressort de rappel de la commande de frein à sangle? | |
Louchadière
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Lun 04 Mai 2020, 21:00 | |
| Bonsoir, Vraiment je suis sec. Du coté de la sangle il y a un ressort qui travail en compression. Il se monterai ou et comment ? Sur le catalogue pièces de rechange Ref. 6446 au niveau d la sangle je ne le vois pas Merci | |
jbm
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Lun 04 Mai 2020, 21:10 | |
| Effectivement, ce n'est pas équipés comme le miens mais le ressort y ressemble | |
Louchadière
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Lun 04 Mai 2020, 21:55 | |
| Merci Voila comment je bloque les écrous Le tambour d'embrayage a été percé de 4 trous M8 pour assurer un meilleur démontage Mes tomates sont en fleurs Bonne mécanique | |
Caraxès
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Lun 04 Mai 2020, 22:05 | |
| Sur le MAG 1029 le seul ressort qui y ressemble est celui là (26) | |
Louchadière
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 Mar 05 Mai 2020, 09:37 | |
| Bonjour et merci Mon PP2X SM n'a pas de lanceur automatique | |
| Sujet: Re: Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029 | |
