Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
momovar
momovar
Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR Empty
MessageSujet: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyMer 05 Sep 2012, 23:02
Hello,
J'ai merdouillé lors du démontage du carburateur...
Je n'ai pas fait de photos , du coup je ne vois pas du tout comment assembler le régulateur au carburateur ....
Je serais très content de voir des photos de cette connexion...
Voici la mienne hors de fonction:
Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR Cimg0546
Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR Cimg0548
Par avance, merci de votre aide...
Bonne nuit.
Momo
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyJeu 06 Sep 2012, 18:05
Il faut mettre le doigt dans la fente du régulateur et non pas à côté.
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyJeu 06 Sep 2012, 20:57
Ben oui , c'est sur il faut mettre le doigt dans la fente Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR 612313 Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR 612313
Pardon , c'était trop évident , j'ai pas pu m'enpecher
a plus ...
eric
guillaume.s
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyJeu 06 Sep 2012, 22:37
Je pensais bien que cela allait susciter des réactions Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR 612313
momovar
momovar
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyVen 07 Sep 2012, 09:30
Hello,
Le doigt dans la fente ne change rien, cela bloque le volet d'accélération...
il me manque peut être une pièce entre le doigt et la fente ?
C'est pour cette raison que j'aimerais bien avoir quelques photos ....
D'avance merci.
Momo
guillaume.s
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyVen 07 Sep 2012, 13:40
Pourrait tu faire des photos de l'autre côté du carbu?
Tigny
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyDim 09 Sep 2012, 22:20
Hello,
J'ai ce moteur sur un PPX.
Le doigt va bien dans la fente, pas de pièce de liaison.
J’essaie de te faire une photo demain soir.
Par contre, il faut que tu règle ton cable d'accélérateur pour que la barrette du régulateur vienne en butée sur l'avant.
Pascal
Tigny
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyLun 10 Sep 2012, 19:17
Le PPX étant rentré au bercail, j'ai fait quelques photos :
Vu d'ensemble du Carbu :
Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR Imgp2430
En position ralenti :
Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR Imgp2431
Et en accel max :
Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR Imgp2432
Si tu as besoin de plus de photos, n'hésite pas à demander Wink
Pascal
momovar
momovar
MessageSujet: Re: Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR   Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR EmptyMer 12 Sep 2012, 09:04
Hello,
Je te remercie beaucoup pour tes photos Tigny Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR 287628
J'ai compris mon erreur ma tige de régulateur n'était pas à la bonne place... matraque1
regarde ma première photo comparée avec ta première photo...
J'ai donc rectifié, et tout fonctionne à présent.
Merci encore et bonne journée.
Momo
» PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3
» Rénovation Moteur MAG 1029 SRLX (PP2X SM)
» Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029
» Moteur MAG 1029 pour PP2X a vendre (vendu)
