Besoin conseil technique sur moteur Honda G150
Le Deal du moment : -45%
339 €
Jchristophe
Besoin conseil technique sur moteur Honda G150 Empty
MessageSujet: Besoin conseil technique sur moteur Honda G150   Besoin conseil technique sur moteur Honda G150 EmptyJeu 02 Avr 2020, 19:53
Je suis en train de retaper un motoculteur Honda F450 avec moteur G150.
Après gros nettoyage et changements des segments et joints, j’ai un soucis.
J’ai un doute concernant le serrage du chapeau de bielle...
Ce moteur est resté dans un coin démonté pendant 20 ans et lors du remontage, lorsque je serre les 2 vis du chapeau de bielle, celle ci bloque le mouvement et le piston ne peut plus faire sa translation. Si je les dévisse un peu, le jeu reviens et le mouvement se fait correctement, mais les vis peuvent se desserrer à la main, donc pas terrible..
Ma question est la suivante ; existe t il des coussinets à mettre pour faciliter le mouvement qui auraient été perdu ou bien dois je essayer de mettre du frein-filet sur les vis pour qu elle ne tombent pas dans le carter…?
Quelque chose m’échappe, et sur la pauvre doc technique que j’ai trouvé, aucune trace de coussinets ou autre…
Merci par avance
Jc
» Honda F400 moteur G150 (pb)
» panne électrique sur motoculteur honda f400 moteur g150
» Besoin de conseil
» Moteur CLM 302 restauration : besoin de conseil et d'avis
» BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160
