BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160
ATTOSS19
MessageSujet: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 12 Nov 2017, 12:01
Bonjours a tous ,
j ai besoin d aide pour un copain , qui et tétraplégique ,il a un modul evasion , comme le mien , c est un petit engin a moteur thermique , un GX 160 ? pour l entrainer,il et muni du boite de vitesse de 2v,
c 'est un petit engin en quatre roues motrices permanentes ,ou ont monte avec le fauteuil roulant ,(PHOTO)
sur son moteur il a un souci , a l arrêt , il accélère normalement , mais des qu il roule , et que le petit engin a besoin de force , le moteur s'assoie , il ne régule pas ,
a l arrêt si on tire sur la barrette du régulateur la il monte dans les tours ,
penser vous que cela vienne du régulateur , ou du carburateur ,
merci de votre aide pour lui ,
ps je précise pour ceux qui sont du tarn et garonne , ce petit engin a était construis par un copain , dans le département ,
daniel
Fanch-c
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 12 Nov 2017, 17:41
Commencer par vérifier si s'est la bonne huile dans le moteur ou que de l'essence ne soit pas descendue dedans.... et vérifier que l'articulation et les tiges qui composent la commande de gaz/régulation sont bien lubrifiées et équipées du petit ressort anti jeu de fonctionnement (axe de papillon de carbu compris) Attention si il y a du plastique en frottement la lubrification devient délicate.
Fanch-c
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 12 Nov 2017, 17:45
... autre cause possible : un carbu qui tarde à répondre à la demande du à un encrassement, à un mauvais réglage ou à la présence d'eau (ou d'un mauvais carburant).... ou filtre à air colmaté !
ATTOSS19
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 12 Nov 2017, 18:08
re , ok merci ,
offen 88
Masculin Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 12 Nov 2017, 22:09
un moyen simple pour vérifier que le carbu est en cause est de mettre le starter "petit à petit "
et de voir si le problème s’amplifie ou si cela fonctionne mieux
A+ eric
ATTOSS19
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Sam 25 Nov 2017, 14:14
bonjours a tous ,
je reviens vers vous pour le problème de mon copain ,
il ont ouvert le moteur , et effectivement c 'est bien le régulateur qui et en cause , le ressort qui ouvre les masselottes , et une petite pieces en plastique ,qui et cassée , qui vient appuyer dessus , il va le changer et je vous dirais la suite , merci a tous ,
daniel
Fanch-c
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 26 Nov 2017, 10:08
Il y aura la question du dosage de l'accélération ...
Si il pilote lui même sa puissance il devra anticiper un peu mais ça devrai fonctionner  à condition que le moteur le supporte et que la puissance soit suffisante.... si il laisse faire la régulation il va "subir" et non plus vraiment piloter ... S'est l'embrayage qui va permettre le dosage !
Donc j'ai bien peur que ce moteur soit insuffisant en puissance pour cet usage et non adapté car régulé, il serai peut être aussi nécessaire d'envisager un embrayage centrifuge pour ne pas caler.
L'usage d'un volant d'inertie "lourd" pour disposer d'un moteur "coupleux" ou d'une transmission hydrostatique avec un moteur à régime constant (régulé !) seraient aussi à étudier... le plaisir de pilotage ne serai pas le même mais vu le handicap ça sera nécessaire ....ou alors avec un bon démarreur et une batterie solide!
ATTOSS19
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 26 Nov 2017, 14:37
bonjours a tous ,
sur ce petit engin , l e moteur et bien proportionner para port vitesse puissance , il et équipé d un embrayage a bain d huile ,et la transmission a la boite de vitesse de 2 cv , et faite avec une courroie ,
mais comme ont arrête pas d accéléré et de décélérée , sa travail beaucoup sur le régulateur ,
daniel
Fanch-c
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 26 Nov 2017, 17:38
.... et ça régule la vitesse via le régulateur... pas en direct sur le carbu.
As tu essayé de te passer du régulateur et mis la commande en direct ?
ATTOSS19
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160   Dim 26 Nov 2017, 17:58
re , bonsoir , le regulateur il le faut , sans cela ont ferais explosé le moteur ,
