Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
dany56
Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 Empty
MessageSujet: Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6   Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 EmptyMar 31 Mar 2020, 16:02
Je viens de démonter mon moteur Bernard qui n'avait plus aucune compression, il a du fonctionner une dizaine d'heurs ces dernières 25 années.
Je trouve que les soupapes sont décalées de leurs axes, qu'il n'y a pratiquement pas de jeu point mort haut. une légère fente au niveau des poussoirs.
aussi j'aimerais l'avis de spécialistes
Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 <a href=Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 P1010010" />
Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 <a href=Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 Dsc_1810" />
Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 <a href=Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 Dsc_1813" />
Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 <a href=Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 Dsc_1818" />
merci d'avance
dany56
MessageSujet: Re: Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6   Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 EmptySam 04 Avr 2020, 18:33
après avoir continué le démontage à priori c'est d'origine les soupapes sont bien dans l'alignement des poussoirs. Le plus inquiétant c'est que le bloc est légèrement fendu.
Je me demandais s'il serait possible de lui faire un cordon de soudure ? sans risque
Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 <a href=Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 Dsc_1825" />
yseorosiere
MessageSujet: Re: Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6   Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 EmptyMar 07 Avr 2020, 18:42
Je ne suis pas un spécialiste mais il me semble qu'il y a une pièce en plastique avec des masselotes en dessous. Elle est pas facile à trouver cette pièce.
Si tu dois souder il faut tout enlever.
Est ce qu'une soudure à froid ça ne marcherait pas ?
Ensuite si tu as fait un rodage des soupapes et que tu a bien vérifier l'écartement avec les cales je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de compression.
Désolé de pas pouvoir t'aider plus.
dany56
MessageSujet: Re: Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6   Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6 EmptyMar 07 Avr 2020, 19:11
merci pour tes conseils
» problème moteur bernard 417 sur staub 4226
» problème moteur bernard sur staub 5000
» Problème démarrage Staub 5000M, moteur Bernard 417
» Moteur Bernard 227 ( Problème regime moteur )
» Problème moteur Bernard
