problème moteur bernard sur staub 5000
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
problème moteur bernard sur staub 5000 Empty
MessageSujet: problème moteur bernard sur staub 5000   problème moteur bernard sur staub 5000 EmptyDim 22 Fév 2009, 14:37
bonjours
voila j'ai un problème actuellement sur le motoculteur staub 5000 de mon parrain au niveau du régulateur , je voulais savoir si je peut mettre un moteur plus puissant a la place de celui ci qui fait 4 ch , et si oui , quel moteur , car celui qui est installé actuellement est un moteur bernard
merci pour votre aide
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: problème moteur bernard sur staub 5000   problème moteur bernard sur staub 5000 EmptyDim 22 Fév 2009, 14:49
Je regarderais du côté des moteurs
BS / Lombardini / Bernard montés à l'époque sur les modèles 6000/6200/6500/7000.
Voir la gamme : http://mototracteurs.com/Staub-gamme.htm#6000
Je ne sais pas ce que valent les moteurs Bernard actuels, mais un revendeur STAUB m'en a proposé un neuf récemment pour monter en lieu et place de mon 239(pp2x).
Bonne recherche
Pascal
MessageSujet: Re: problème moteur bernard sur staub 5000   problème moteur bernard sur staub 5000 EmptyDim 22 Fév 2009, 18:20
mais le motoculteur de mon parrain est un staub 5000 et je l'ai vu c'est bien un moteur bernard , maid je ne sait pas si les autres moteur ont la même forme pour se mettre a la place , et si la trasmition , boite , et pont sont les même ??
francois30
MessageSujet: Re: problème moteur bernard sur staub 5000   problème moteur bernard sur staub 5000 EmptyLun 23 Fév 2009, 21:14
les boites-ponts son tous identiques mais le manchon de raccordement la ou se trouve l'embrayage et spécifique au moteur Bernard ou Brigs&straton ou Lombardini ou autres
il te faudra donc trouvé un moteur avec les mémes cotes
amicalement
MessageSujet: Re: problème moteur bernard sur staub 5000   problème moteur bernard sur staub 5000 EmptyMar 24 Fév 2009, 17:52
bonjours ,
merci beaucoup , je vais recherché un moteur plus puissant , je cherche un 6 ou 7 chevaux , dans les marques que vous m'avez proposez , si vous connaissez quelqu'un qui pourrai avoir un moteur comme celui que je recherche , n'hésitez pas a me contacter .
merci pour tout .
» problème moteur staub 5000
» Problème démarrage Staub 5000M, moteur Bernard 417
» vend 2 staub pp5b , 5000 , piece moteur bernard , motoculteu
» probleme staub 5000 qui regule
» Problème moteur Bernard 239 w d'un staub PPX S6
