Nombre de messages : 124 Age : 42 Localisation : antibes Date d'inscription : 10/04/2022
Sujet: Problème moteur Bernard Dim 19 Fév 2023, 13:53
Bonjour, j'ai un Staub 4226, motobineuse en série spéciale du 4225 avec moteur Bernard. Le soucis que j'ai, c'est que le moteur semble tourner carré.
Regardez la vidéo et dites moi ce que vous en pensez...
Merci de vos retours
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Dim 19 Fév 2023, 18:09
Avec cette vidéo c'est peut être plus parlant...
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Dim 19 Fév 2023, 22:23
Salut à tous Ton moteur régule----> mauvais rapport air/essence Gicleur(s) bouché(s) , circuit de ralenti (vis de richesse ) ou prise d'air sur l'admission(entre carburateur et trappe de visite)
Faire un essai en fermant le starter (par étapes) Mécanicalement Eric
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Mar 21 Fév 2023, 19:23
Merci pour votre réponse.
Auriez vous une référence pour une pochette de joint ?
Pour info, le joint de cuve est très dur, limite à craquer, est ce normal ?
Bien à vous
yohrod
Nombre de messages : 17 Age : 40 Localisation : 52 Date d'inscription : 27/09/2015
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Mar 21 Fév 2023, 19:52
Salut Alex. Ton joint...trempe le dans l huile pour le graisser avant de payer une pochette de joint. Ensuite NETTOYAGE DE CARBU. Important. Mais perso je vois bien un p'tit problème d allumage. Donc après tt ça... Reprise écartement vis platinée. Après .....
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Mar 21 Fév 2023, 20:18
Il me semble que c'est un allumage électronique... Donc remplacement du module ?
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Mar 21 Fév 2023, 21:31
Et en plus, j'ai le lanceur automatique qui déconne, les cliquets ne restent pas enclenchés...
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Jeu 23 Fév 2023, 18:50
Juste comme ça tu testes comment l'allumage ? Moi je mets la bougie devissee à la masse et je tire le lanceur : si étincelle, allumage ok. C'est ça ?
yohrod
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Ven 24 Fév 2023, 10:22
Oui c est bon.c est quoi comme moteur Bernard ??? Ta bougie c est peut être pas la bonne, où bien limite HS. Retrouve en une correspondante avec ton moteur. Et ton étincelle n arrivé peut-être pas au bon moment. Vérif aussi du pmh avec tes vis platinée.
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Lun 27 Fév 2023, 09:31
Bonjour, ce weekend je n'ai pas avancé sur le 4226 : un mal de dos m'a contraint à rester calme.
J'ai tout de même pris la référence du moteur : un 417!
Il me semble de mémoire qu'il y a un allumage électronique dessus : les réglages sont automatiques ou pas?
pour la bougie il faut quelle référence?
Et le lanceur automatique fait des siennes : les cliquets sautent quand je tire la corde, ils accrochent une fois sur 5...
Bien à vous!
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Dim 12 Mar 2023, 11:25
Bonjour à tous !
J'ai repris mes investigations aujourd'hui. Sur les conseils d'un forumeur, j'ai joué du starter : bingo! Le régime se stabilise quand je mets presque tout le starter, si c'est tout ça cale... Donc je pense à une prise d'air sur le carbu... Je vais changer les joints et nous verrons après...
Bien à vous
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Mar 14 Mar 2023, 20:27
Bonsoir, Ce soir j'ai nettoyé le carbu : démontage des 2 gicleurs, nettoyage avec un brin de fil électrique multibrin. Puis réglages de la richesse puis du ralenti... Et hop, la magie opère, le moteur tourne rond! Il ne régule que quand je decelere, 2-3 secondes...
Merci à vous tous !
Alexandre06
Sujet: Re: Problème moteur Bernard Ven 25 Aoû 2023, 15:52
Bonjour à tous, je me suis servi du "petit" staub le weekend dernier.
Il tourne bien mais j'ai le lanceur qui décroche : si je ne me mets pas en tension, le lanceur automatique n'accroche pas et il fait des cliquetis... C'est assez déroutant...
Je ne sais pas si ça vient du lanceur ou de la cloche : une idée pour la cause et réparer?
