| Quelle Huile dans filtre a air | |
Brillu
Nombre de messages : 28 Age : 48 Localisation : Issoire Date d'inscription : 27/12/2019
| Sujet: Quelle Huile dans filtre a air Dim 26 Jan 2020, 21:46 | |
| Bonsoir les amis. Quelle huile dois je mettre dans la cuve du filtre a air d un lombardini diesel ? Huile moteur ou je peux mettre ce que je veux, style huile de transmission par exemple ? Merci | |
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Dim 26 Jan 2020, 21:51 | |
| Hello Brillu et à tous
Dans mes vieux moteurs diesel, pour les filtres à air, je mets de la 15 W 40, la même huile pour les moteurs 4 temps et aussi la même pour le graissage des 2 temps. Mon père faisait ainsi, j'ai continué et j'en suis assez content car je n'ai pas de souci. Cordialement Charriers | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Dim 26 Jan 2020, 22:15 | |
| bonsoir je met egalement de l' huile moteur dans mon filtre a air | |
richard84
| Sujet: quelle huile dans filtre a air Lun 27 Jan 2020, 08:02 | |
| bonjour a tous !!! tu pourrais mème metre de l'huile de tournesol ou de colza, elle ne sert qu'a coller les impuretées qui finissent par couler au fond du bocal !!! cordialement , richard84 | |
PP4BS
Nombre de messages : 174 Age : 44 Localisation : La chapelle sur erdre Date d'inscription : 24/06/2016
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Lun 27 Jan 2020, 20:59 | |
| Bonsoir,
Je mets de la 15w40 également.
Cordialement . | |
Brillu
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Mar 28 Jan 2020, 20:45 | |
| Bonsoir merci pour vos réponses a+ | |
PLN63
Nombre de messages : 5 Age : 68 Localisation : COMBRONDE Date d'inscription : 29/01/2021
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Mar 09 Fév 2021, 19:46 | |
| Bonsoir à toutes et tous. Je viens d'acquérir un Staub PPX équipé d'un lombardini IM 250. Le moteur fonctionne normalement. Ce matin, j'ai démonté le fitre à air, et j'ai constaté de l'huile dans le fond de la cuve du dit filtre. Est ce normal? Merci de me renseigner pour éviter de faire une co......rie. Merci | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Mer 10 Fév 2021, 09:52 | |
| Bonjour.
Si c'est un filtre à bain d'huile, c'est normal qu'il y ait de l'huile dans le bol ! Tu la vides, tu nettoies le fond du bol et remets de l'huile de moteur neuve. Il doit y avoir un repère à l'extérieur qui indique le niveau.
PLN63
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air Mer 10 Fév 2021, 12:15 | |
| merci Michel, j'ai vérifié. Filtre à bain d'huile...........Bonne journée | |
| Sujet: Re: Quelle Huile dans filtre a air | |
