QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Staubomania
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 721
QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B Empty
MessageSujet: QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B   QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B EmptyDim 17 Aoû 2008, 22:54
Si quelqu'un pourrait me dire quelle huile il faut mettre dans le pont arrière de mon ENERGIC 519 B avec relevage mécanique Dynabloc, et aussi dans la boite à vitesses?
Les travaux avancent bien je viens de finir le démontage et remontage du pont arrière et du relevage pour révision.
Merci pour vos réponses.
Staubomania
Image hébergée par servimg.coma
NRJK38
NRJK38
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B   QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B EmptyLun 18 Aoû 2008, 20:41
BONSOIR STAUBOMANIA
POUR LE PONT ET RELEVAGE IL CONSEILLAIT A L'EPOQUE UNE
BP ENERGOL GEAR OIL SAE 140 ET LE NIVEAU A ENVIRON 6cm EN DESSOUS DE L'ORIFICE DE REMPLISSAGE
VOILA EN ESPERANT QUE CELA TE CONVIENNE BONNE SOIREE LILIAN
Staubomania
Staubomania
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B   QUELLE HUILE DANS LE PONT DE MON ENERGIC 519B EmptyLun 18 Aoû 2008, 21:29
Merci pour l'info, il faut voir une huile qui ne mange pas le noix de relevage en bronze.
Salut.
Staubomania
» quelle huile utiliser (pont) pour mon motostandard 1040 D ??
» quelle huile de boite pour un energic 220et quelle quantitée
» Quelle huile pour le pont d'un staub ppx s6?
» quelle huile de boite / pont pour mabec 500
» energic 210: quelle huile?
