Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
Sujet: Quel huile dans boite AGRIA ? Jeu 26 Sep 2013, 07:57
Bonjour à tous Quel huile utilise-ton pour la boite de vitesse d'un agria mockmuhl moteur 2T combiné à la boite ? Sous un bouchon identique à celui du bouchon de vidange il y a une vis de réglage , a quoi sert-elle ? A+
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: quelle huile dans boite agria Jeu 26 Sep 2013, 08:21
bonjour a tous !!! je ne vois pas le modèle que tu parles mais si c'est un 4000/6000 il faut de la 80/90 (huile normale de boite ) et il en faut 0,3 litre , essaie de nous mettre une photo de ta machine ,cela sera plus facile, cordialement , richard84
pipodiato
Sujet: Re: Quel huile dans boite AGRIA ? Jeu 26 Sep 2013, 18:02
Merci richard c'est bien ce modèle https://www.youtube.com/watch?v=53MMVyO147M
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: Quel huile dans boite AGRIA ? Sam 28 Sep 2013, 16:41
Hello Pipodiato, Hello Richard, Hello à tous
Richard t'a donné la bonne réponse: de la 80W90 puisqu'il n'y a pas de bronze dans les boîtes Agria, même si l'on a parfois des couronnes et des vis sans fin. Bonne vidange. Qu'as-tu comme outil avec ta 6000 qui est un modèle courant de la marque rouge et verte en France? Cordialement Charriers
pipodiato
Sujet: Re: Quel huile dans boite AGRIA ? Sam 28 Sep 2013, 16:55
Bonjour à tous j'ai juste les fraises et les roues Je l'ai récupéré chez un ferrailleur pour 30euros. Il y avait juste un petit problème au niveau des cliquets d'accrochage du lanceur.
