Recherche pièces hâtz e79
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
gus tox
Recherche pièces hâtz e79 Empty
MessageSujet: Recherche pièces hâtz e79   Recherche pièces hâtz e79 EmptyLun 25 Nov 2019, 19:00
Recherche pièces hâtz e79 Img_2029
Bonjour a tous Twisted Evil !!!
Je recherche des pièces pp4hds
voilà la plaque moteur hâtz e79 "débruité" indice X sj'aurai besoin en bon état de :
-pistons et segments première côté reparation
ou a défaut
-segments cote origine
-chapeau de tête de bielle ( si possible uniquement le doigt d.agitation pour barbotage)
-jeu de coussinets cote origine
- cales d'epaisseur pour le regage de l'espace neutre ("joint de culasse") de différentes épaisseurs
-une manivelle de démarrage
Partie pont
- les deux doigts d'embrayage ( m'évitera de les tourner) a extrémité filetée
-les deux mâchoires de 140d'mbrayage
Cdt
Gus
Merci !
gus tox
MessageSujet: Re: Recherche pièces hâtz e79   Recherche pièces hâtz e79 EmptyMer 27 Nov 2019, 23:07
salut à tous !
personne n'a pas d'embiellage d'occase en bon état a me proposer ?
les coussinets ont tourné dans la bielle ...
j'hésiste entre ces 3 options mais l'option régles d l'art me semble prohibitif ...
option 1 : dans les régles de l'art
la rectif manneton du vilo va me couter environ 100 € ...
équilibrage au moins 50 € ( masselottes rapportées )
coussinets cote réparation 60€
la bielle ... 300 €
500€ de frais
option 2 : essai àpeu de frais
coussinets cote origine on espere que la géométrie de tete de bielle est ok ...
40€
option 3 : solution intermédiaire, changement par de l'occase bon état + coussinets neufs
bielle + coussinet + vilo a récupérer sur une épave ... max 80 €
coussinets cote origine : 40 €
120€
que feriez vous ? sachant que le pont est en état impeccable, a vue d'oeil, a part si les vitesses gueulent ... et que je n'ai "qu'a" changer l'embrayage
cdt
gus
tom02
Masculin Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Recherche pièces hâtz e79   Recherche pièces hâtz e79 EmptyJeu 28 Nov 2019, 09:57
salut,
l'espace neutre se calcule avec de l’étain, tu mets un morceau d’étain sans joint de culasse et remets la culasse et tu serre, après tu fais tourner le moteur en buté.
après tu redemonte la culasse et mesure épaisseur du morceau d’étain et avec le joint de culasse, ils mettent une notice pour dire quels joints mettre.
mais attention cela peux être faussé, situ as du dans la bielle.
gus tox
MessageSujet: Re: Recherche pièces hâtz e79   Recherche pièces hâtz e79 EmptySam 30 Nov 2019, 19:39
salut atous
merci beaucoup pour le rappel de la methode pour determiner l.espace neutre Wink
je suis toujours a la rcheche de pieces
cdt
gus
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: Recherche pièces hâtz e79   Recherche pièces hâtz e79 EmptySam 14 Déc 2019, 18:03
Une personne de connaissance qui doit déménager dispose d'un moteur complet qui était monté sur un PP4
abandonné suite a un problème de boite
Non grippé avec compression
Faire offre si intéressé
Recherche pièces hâtz e79 Dsc05810
Recherche pièces hâtz e79 Dsc05811
Recherche pièces hâtz e79 Dsc05813
Recherche pièces hâtz e79 Dsc05815
Recherche pièces hâtz e79 Dsc05814
gus tox
MessageSujet: Re: Recherche pièces hâtz e79   Recherche pièces hâtz e79 EmptySam 14 Déc 2019, 21:30
héhé ! merci beaucoup d'avoir pensé à moi c'est une belle attention !
bien sûr je suis très intéréssé, je t'envoie un MP Smile
Wink Wink Wink
cdt
gus
» moteur hatz (recherche renseignement et pieces )
» Piéces moteur Hatz
» vends lot pièces bm239+ joints hatz
» recherche notie d'entretien moteur Hatz E 780
» recherche manivelle hatz e79
