vends lot pièces bm239+ joints hatz
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
BORNAZ
Masculin Nombre de messages : 84
vends lot pièces bm239+ joints hatz Empty
MessageSujet: vends lot pièces bm239+ joints hatz   vends lot pièces bm239+ joints hatz EmptyLun 24 Nov 2008, 12:15
bonjour à tous,
j'ai à vendre un petit lot de pièces neuves moteur bernard 239B
frein de bielle ref.49-jt carter 43-jt carter embr.412804-jt 20043
linguet allumage 11078
pièces porte regulation : patte cde adistance 22738-ressort regul 3000t 410167-levier 410154-ressort cde à distance 410163+coupelle 410162-ressort 410158-axe regul 303096- axe 31103-jt bouchon 20047
soupape adm.1326 - ressort (carbu) 113651
pour 239 moteur fixe : 1 boitier porte regul.410160-1 pignon 410159-1 ressort 410161
+ joints hatz, je ne sais pas sur quel moteur ça se monte, sur motoculteur staub très certainement - photo ci-joint
https://servimg.com/view/12867586/43
lemontagnon
MessageSujet: Re: vends lot pièces bm239+ joints hatz   vends lot pièces bm239+ joints hatz EmptyLun 24 Nov 2008, 22:16
Bonjoour,
je serai sûrement intéressé par certaines pièces mais d'ores et déjà je suis à la recherche de segments pour ce type de moteur ?
Mon 239 B n'a pas aimé la fraise à neige ! Moteur serré certainement.
Rémi (lemontagnon)
P.S. : que veut dire S6 pour un pp2x S6 mot. Bernard 239 B car en fait le moteur bernard 239 B est donné pour 4,5 ch alors que je pensais que c'était un 6 ch (S6) ?
lemontagnon
MessageSujet: Re: vends lot pièces bm239+ joints hatz   vends lot pièces bm239+ joints hatz EmptyDim 30 Nov 2008, 20:45
Grâce à pepe-jean qui m'a téléphoné pour me prodiguer de précieux conseils (Merci encore), le piston n'est plus bloqué ! Donc, comme il va falloir tout remonter je suis à la recherche des joints de culasse (haut et bas). Comment dois-je m'y prendre ? On m'a dit que je pouvais les commander à l'ent. Bernard mais il n'y pas d'accès sur le site ? Faut-il passer par un revendeur de motoculteur ou quelqu'un aurait-il la gentillesse de me communiquer une adresse ? Ou alors si qqn a ça en réserve je serais preneur.
Merci d'avance.Bonne semaine.
Rémi (lemontagnon)
» Vends PP4 moteur Hatz
» Vends PP6 et PP4 moteur Hatz
» Recherche pièces hâtz e79
» Piéces moteur Hatz
» Vends moteur HATZ 6CV diesel
