Rolling Staub
Nombre de messages : 108 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Segments et joints pour moteur Sachs 600 diesel, RT412D Mer 15 Fév 2006, 11:38 | |
| On m'a dit que les segments de mon moteur Sachs 600 diesel sur mon Staub RT412D sont grippes et c'est pour ca qu'il y a tant de huile dans le pot d'echappement. Est-ce que quelqu'un sait ou je peut en trouve des neufs? Et aussi les joints? En vous remerciant d'avance..... | |
tony
Nombre de messages : 101 Age : 50 Localisation : Plémet cote d armor BZH Date d'inscription : 06/09/2005
| Sujet: Re: Segments et joints pour moteur Sachs 600 diesel, RT412D Jeu 16 Fév 2006, 19:45 | |
| salit, dans les centres auto distribution ils vendent des segment qu il faut couper ensuite il est possible de reutiliser le joint d origine (culasse) et le graisser a la belle ville pour le reste des joints auto joint... 0+ | |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Segments et joints pour moteur Sachs 600 diesel, RT412D Mar 21 Fév 2006, 19:43 | |
| Salut Anthony celà fait un bail que je ne me suis pas connecté , pour ton moteur SACHS n'oubli pas que c'est un deux temps et que s'il y a abondance d'huile dans le carter elle risque de remonter par la lumière d'admision et sortir par le pot ( normal ) Si ton moteur démarre bien à froid et a une bonne compression tu devrais vérifier que ta pompe à huile ne donne pas trop ou que le retour n'est pas bouché ou suprimé si c'est un simplex s'il a du mal à démarrer à froid et qu'il manque de " pêche" c'est bon tu change ta segmentation et voire plus ; a vérifier l'étanchéité du carter bas ( les bagues des roulements du vilebrequin
A bientôt Robert | |
| Sujet: Re: Segments et joints pour moteur Sachs 600 diesel, RT412D | |
