Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6
Partagez
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1166
Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 Empty
MessageSujet: Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6   Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 EmptyLun 05 Nov 2018, 12:10
Bjr à tous.
J'ai ce moteur à tester mais je n'ai pas sa manivelle. J'ai pris ses cotes à Caussade: rond de 18 traversé par rond de 10 enfilé dans le nez du moteur. Mais ce rond de 10 doit avoir une position angulaire / à la manivelle. Enfin de compte que l'on puisse être au bon endroit ergonomiquement / au point de compression pour lancer la rotation.
Si qq'1 d'entre vous pouvait me renseigner sur le sujet. J'espère que mon topo n'est pas trop flou.
Merci et bonne journée.
onill
Masculin Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6   Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 EmptyLun 05 Nov 2018, 12:21
salut michel,  j'ai pas  trop compris  ta  question,  mais  j'ai ce  moteur  sur  mon  holder A 12, s'il te  faut des  mesure  ou détails  spécifique,  fais  moi signe  Smile
=> par  contre,  j'ai jamais  réussi a  allumer  le  moteur a la  manivelle quand  il était  froid,  j'y arrive  lorsqu'il a  déjà tourné pendant  un  moment   (  mais  remarque  la  c'est pas  très  utile )
il te faut  impérativement  du  zundfix  pour  un arriver il me  semble Neutral ,  sinon le  plus  simple,  démarreur  Electrique Wink
goldostaub
MessageSujet: Re: Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6   Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 EmptyLun 05 Nov 2018, 18:01
bonjour micheldu27,
infos prises sur la manivelle d'un ami:
la manivelle est en rond de 18, mais il faut diminuer le diamètre a partir de la goupille pour descendre a un diamètre 16mm jusqu'au bout. sinon ça ne passe pas bien dans certains centrages...voir ça coince!
ensuite si l'on met la manivelle a plat devant soi, la goupille de 9mm est parallele au sol. elle dépasse de 7mm coté poignée, et 11mm vers l'exterieur, pour une dimension totale de 36mm (7+18+11). ça permet d'etre a coup sûr au bon endroit quand ça comprime.
a bientôt
goldo
Masculin Nombre de messages : 2213
MessageSujet: Re: Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6   Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 EmptyLun 05 Nov 2018, 18:22
Very Happy Bonsoir à  tous , salut Marc , onill  goldo ,
Vu qu'une photo est plus parlante qu'un long discours .....
Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 Dscn4510
Comme l'a spécifié goldo , tu remarqueras que la " dent " est décentrée par rapport à la tige , ceci dans le but de ne permettre l'introduction de la manivelle dans la noix que dans un sens :
Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 Dscn4511
Bonne bricole !!!!!! Wink
Amicalement  A + Dédé
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6   Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 EmptyMar 06 Nov 2018, 06:57
Là j'ai tout lieu d'être content avec les photos de dedemabec et explications de chacun. J'ai plus qu'à la faire.
Merci à vous et bonne journée.
Louis-02210
Louis-02210
MessageSujet: Re: Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6   Manivelle pour moteur SACHS 600, Diesel, 2tps. PP6 EmptyLun 26 Nov 2018, 13:02
j'avais commencé à en faire une , mais il me manqué la dimension de la goupille.
Pense tu qu'une goupille fendu ferai l'affaire
» batteries pour moteur electrique
» piéces détaché pour moteur indénor
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
