| Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 | |
jp37
Nombre de messages : 13 Age : 75 Localisation : TOURS Date d'inscription : 19/12/2013
| Sujet: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 15:34 | |
Mon moteur Bernard 249 (arbre vertical) sur STAUB PP280 ne veut plus démarrer: - En enlevant la bougie il y a bien une étincelle, j'en conclue qu'il n'y a pas de problème d'allumage, - j'ai nettoyé plusieurs fois le carburateur (cuve pointeau, gicleurs), - L'essence arrive bien à la cuve, - j'ai changé la bougie, - il y a bien de la compression...
Bref je n'y comprend plus rien.
Est ce qu'un de vous aurait une petite idée de dépannage?
Amicalement
JP37 | |
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 17:35 | |
| Bonjour JP37,
oui, mais vraiment une petite. Question : la bougie se noie ? | |
schpounz
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 18:49 | |
| Bonjour a Tous
JP37 salutation , nous sommes du même département, mais moi je habite a la frontière du 41
249 B bien sur moteur vertical, démonte ta bougie, mets ton piston au PMB (tu t'aide avec un tournevis pour en connaitre sa position) et tu lui injecte un peu de carburant avec seringue " pas de trop pour ne pas le noyer " et tu essais de le démarrer, bien sur tu as remonté la bougie et le fils HT dessus
Si il part tu as un problème d’alimentation, si non tu a un problème d'allumage , meme avec une bougie neuve si le reste ne suit pas
tiens nous au courant, je descends a Tours 1 fois par semaine, tu vois la suite
A+ | |
jp37
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 19:57 | |
| Merci pour vos conseils. Mais j'ai déja essayé d'injecter un peu de carburant avec le piston au point mort bas et même avec du Start Pilote. Pas même un début de combustion. Cela ressemble à un problème d'allumage. Mais l'étincelle à la bougie est correcte voir puissante même en changeant de bougie. On dirait que sous compression il n'y a plus d'étincelle à la bougie, ou alors une coupure dans le fil quand il est replié pour le connecter à la bougie quand cette dernière est vissée sur la culasse. Je n'ai jamais rencontré un tel problème. J'ai pensé au condensateur mais à froid je n'aurai pas d'étincelle s'il était défectueux. J'avoue que je suis maintenant un peu paumé. | |
Pierre74
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 20:49 | |
| Même si je n'y crois pas trop, jette un œil à la clavette du volant moteur, ça ne te coûtera que la peine de le faire. Si elle est cassée, le VM aurait pu se décaler un peu et sans doute que la rupture ne se fait plus au moment précis d'arrachement. Ça m'est arrivé sur un BRIGGS et j'ai cherché un moment. Et pourtant il y avait bien l'étincelle ... ! Mais c'était sur un allumage électronique où le point d'allumage est justement conditionné par le moment d'arrachement. Il y avait donc bien allumage mais pas au bon moment. Dans le cas d'un rupteur c'est un peu différent. | |
schpounz
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 21:31 | |
| Bonjour a tous
pour la clavette de volant oui peut être mais je n'y crois pas de trop
Si tu peux attendre lundi prochain je mettrais le facom x1000 dans le coffre, en 15 minutes ta panne sera trouvé si la solution te va donnes en MP ton adresse et ton téléphone
Pas cette semaine je dois aller chercher ma voiture neuve en Allemagne
condo a chaud comme a froid même si il est mort tu devrais démarrer sauf s'il est a la masse auquel cas tu n'a plus d'allumage ce qui n'est pas ton cas
si tu dois te dépanner de suite , démonte le volant, nettoies tes vis a la lime a contact( le papier émeri pas terrible , il laisse parfois des grains de corindon entre contacts et là tu n'as plus d'allumage) pendant que tu y'es remplaces le condo, ton mécano du coin doit en stoker (cev ou ducelier en 22 micro Farad c'est parfait), de même que tu t'assures de la bonne masse de la BT bobine "rondelle éventail entre la cosse et le fer de la bobine c'est pas mal pour le contact, regarde aussi le fils HT en sortie de bobine
Tiens nous au courant
PS les rupteurs se règlent a 40/100 en plein ouvertur
A+ | |
Pierre74
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Lun 04 Nov 2019, 22:47 | |
| Heu, 22µF ou 0.22µF pour le condensateur d'allumage ? | |
Pierre74
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Mar 19 Nov 2019, 05:50 | |
| Bonjour JP37, Nous n'avons pas de retour concernant la panne de ton moteur, tu t'en ais sorti | |
jp37
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Mar 19 Nov 2019, 10:40 | |
Toujours pas réussi à me dépanner. Hier j'ai sorti le volant magnétique. Tout était très propre, pas de clavette cassée donc le volant n'avait pas tourné. Vis platinées très propres. Pas de vis de réglage de l'avance desserrées donc pas de modification du réglage initial quand tout fonctionnait bien avant la panne. Bonne étincelle à la bougie.
Mais il ne pète toujours pas. J'en ai marre du démontage, surtout en hiver mon garage n'est pas chauffé.
C'est la première fois que je n'arrive pas à dépanner un moteur BERNARD. Je dois devenir trop vieux ou incompétant.
Mon autre motoculteur PPX S6 tourne comme une horloge.
Amicalement | |
Pierre74
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 Mar 19 Nov 2019, 12:13 | |
| Ah ! Bon, c'est déjà bien. Tu as regardé si une coupelle de ressort au niveau des queues de soupapes ne s'était pas déclipsée ou si un ressort ne serrait pas en défaut ? Et profites-en pour contrôler leur bon fonctionnement par l'arbre à cames. | |
| Sujet: Re: Panne moteur Bernard sur STAUB PP280 | |
