panne sur moteur bernard w112
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
panne sur moteur bernard w112 Empty
MessageSujet: panne sur moteur bernard w112   panne sur moteur bernard w112 EmptyLun 20 Avr 2009, 19:03
Je suis tombé en panne avec ce moteur brusquement ,étincelle bonne, carbu propre en examinant de près on pense que ce serait une prise d'air au niveau de l'axe du papillon qui a un jeu assez important votre avis SVP, sinon avez vous une solution pour palier a ce problème avant de penser à en trouver un en meilleur état? merci par avance à tous
N.J
N.J
MessageSujet: Re: panne sur moteur bernard w112   panne sur moteur bernard w112 EmptyLun 20 Avr 2009, 19:34
Ce genre d'usure de l'axe du papillon, est fréquent et normal, en fonction des heures de service.
Bien souvent cette usure provoque, des irrégularités du régime moteur,
Tu peux toujours essayer de colmater le jeu, avec une pâte à modeler, le temps de faire des essais,
la réparation logique serait un rebagage, et un échange de l'axe, il est souvent moins onéreux,
d'acheter un nouveau carbu, tout dépend si ce moteur est monté en fixe, ou sur un engin.
Contrôle tout de même, l'allumage, condensateur et état des rupteurs, la panne pourrait venir de la.
Et bonne mécanique
Jean
MessageSujet: panne sur moteur bernard w112   panne sur moteur bernard w112 EmptyMar 21 Avr 2009, 21:08
bonsoir et merci du tuyau et après discussion avec des amis votre diagnostique est possible car le moteur s'est arrête brusquement au bout de 20 minutes et de plus peinait à demarrer même gaver d'ssence au niveau du filtre a air (il n'avait pas tourné depuis 1 an) alors qu' une prise d'air aurait provoqué des ratées dès le début je vais vérifier tous ça et merci encore
» Panne sur moteur bernard w112
» Panne d'allumage moteur bernard W112
» Panne magnéto moteur bernard D1
» Panne sur moteur bernard 617 d'un PP2X
» Panne moteur Bernard sur STAUB PP280
