| Panne sur moteur bernard w112 | |
shlafo
Nombre de messages : 6 Age : 60 Localisation : ensisheim Date d'inscription : 22/06/2010
| Sujet: Panne sur moteur bernard w112 Mer 23 Juin 2010, 18:17 | |
| Bonjour a tous, j'ai acheté un moteur bernard w112,et il ,ne démarre pas,l'allumage est ok,rodage des soupapes ok,pas d'arriver d'essence à la bougie.J'ai nettoyé le carburateur et toujours pas d'essence à la bougie. Très bonne compression,J'ai changé le carbu et toujours pas d'essence à la bougie. Si quelqu'un a une idée à me proposer svp. merci | |
dario
Nombre de messages : 91 Age : 41 Localisation : indre (36) Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mer 23 Juin 2010, 22:31 | |
| bonjour shlafo, regarde si l essence vient jusqu'au carburateur, si c est pas le cas change de tuyau ou ton robinet d essence ou nettoie ton reservoir bonne soiree | |
shlafo
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Ven 25 Juin 2010, 17:26 | |
| j'ai déja fait tous, sa l'essence arrive jusq'au carbu même jusqu'au clapet d'admission car il y à une fuite sur le clapet. d'autres sugestions? | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Sam 26 Juin 2010, 00:48 | |
| Bonsoir Shlafo. Qu'appelles-tu clapet ? La soupape d'admission ? Ciao Nono | |
shlafo
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Sam 26 Juin 2010, 12:21 | |
| j'ai de l'essence qui arrive jusqu'au clapet qui est dans le carburateur.Par contre toujours rien dans la bougie.chercher l'erreur!de quoi devenir fou! sa fait 6 mois que j'essaye de démarrer ce moteur rien a faire!!!!!!! Help!!! | |
dario
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Sam 26 Juin 2010, 14:56 | |
| gicleurs bouches ! je ne vois que ca sans grandes convictions | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Sam 26 Juin 2010, 15:39 | |
| Salut les gars ! Non Dario, quan c'est bouché, ça ne passe pas, hors l'essence arrive au papillon. Schlafo raconte-nous tout ce que tu sa fait en six mois sur ce moteur pour qu'on trouve où chercher. Ciao ! Nono | |
Phiphi39
Nombre de messages : 85 Age : 54 Localisation : 39 Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Lun 28 Juin 2010, 10:25 | |
| Bonjour à tous, bonjour shlafo
Si l'essence arrive au papillon mais pas à la bougie c'est peut être une fuite (prise d'air) : joint de pipe d'admission ou axe du papillon. Mais il faudrait qu'elle soit importante pour que le moteur n'aspire même pas un peu d'essence qui le ferait "peter". A tu vérifier l'avance à l'allumage ?
A+ Phiphi | |
shlafo
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Lun 28 Juin 2010, 19:23 | |
| Bonjour à tous;merci de prendre le temps de répondre! Au cours des 6 mois,j'ai rodé les soupapes,j'ai réglé l'allumage,j'ai nettoyer les 2 carbu de fond en comble que j'ai,changé le joins de culasse,changé le joint de pipe,a part l'avance que je n'ai pas réglé car je ne sais pas comment faire! Mais toujours pas d'essence à la bougie! voila vous savez tous!! | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Lun 28 Juin 2010, 21:34 | |
| Bonsoir Schlafo, bonsoir tout le monde ! Schlafo, as-tu reglé le jeu aux soupapes ? Ciao ! Nono | |
shlafo
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mar 29 Juin 2010, 13:12 | |
| salut a tous soupapes ok 0.20 et 0.25 | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mar 29 Juin 2010, 13:47 | |
| Salut Schlafo. Et quand tu mets de l'essence dans le trou de bougie, il démarrre ou pas ? Ciao ! Nono | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mar 29 Juin 2010, 19:38 | |
| Bonsoir, moi j'ai eu un problème de ce genre.
Ca venait du pas de vis de la bougie qui était usé donc perte d'étanchéité, et il faut penser aussi au robinet d'essence qui avec le temps est peut être HS et n'alimente pas assez le carbu.
Mais de toute façon l'essence devrait arriver si tu joue avec l'accélérateur, en l'ouvrant à fond, ça devrait quand même monter même avec des fuites au carbu et à la culasse.
Dernière chose, tu ne lances peut-être pas ton moteur assez vite, il faut bien prendre l'élan pour créer l'aspiration et l'étincelle.
Voici quelques pistes de réflexion dans le cas où tout le reste serait Ok.
Bon courage. | |
shlafo
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mer 30 Juin 2010, 18:15 | |
| coucou,
bougie ok,très bon serrage,aucune fuite,très bonne compression,l'essence arrive jusque dans la carbu car elle coule même en dehors du carbu,et jusqu'au niveau du papillon! Mais la bougie reste sèche!
Est ce que sa pourrait être un décalge de la distribution pour que l'essence n'arrive pas à la bougie?Ou un problème d'avance? merci | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mer 30 Juin 2010, 19:05 | |
| Salut Schlafo ! Si ta bougie reste sèche, tout est possible : inversion de quelque chose, du sens de rotation même, calage à l'envers, grosse prise d'air entre le carbu et le moteur, Soupapes qui n'ouvrent pas au bon moment... Mais oui ! si ça se trouve, tu allumes au moment ou les soupapes sont en bascule et tu comprimes sans allumage !!! C'est une idée ça !!! Je dis ça en l'air, à la théorie car j'ai pas ouvert un 110 depuis près de 25 ans !! Ciao ! Nono | |
lolo37
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mer 30 Juin 2010, 20:09 | |
| Bonsoir, si l'essence coule en dehors du carbu c'est que tu as un problème d'étanchéité du carbu.
Ca ne devrait pas couler jusqu'au papillon.
Il faut voir si ton joint de cuve ne bloque pas le flotteur.
De toute façon même décalé l'essence devrait monter mais vérifie quand même au cas où.
Si tout est bon tu peux aussi vérifier l'aspiration en faisant tourner le moteur à la manivelle est en mettant la main à la place du filtre à air.
Mais je pense que c'est ton carbu qui pose problème.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 Mer 30 Juin 2010, 21:22 | |
| Salut les potos ! Tu as raison pour le carbu Laurent : ça devrait pas fuire ! Mais où c'est plus inquiétant, c'est que ça devrait démarrer quand même... Je crois que schlafo devrait revoir en détail sa distrib, son allumage et sa carburation et ça devrait tourner ! Obligatoirement, quelquechose a raté dans la mise au point... Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Panne sur moteur bernard w112 | |
