panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Masculin Nombre de messages : 2474
panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 Empty
MessageSujet: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 18:50
je n ai plus d'allumage sur mon moteur bernad W617 L à bobine électronique !
en fait quand je dis plus d allumage , je n ai plus d'étincelle à la bougie ?? confused alors que je prends des "chataignes" en tournant le volant à la main ???... confused confused confused
la bobine est HS ou PAS ???????? , es ce un problème de masse ? cela peut il provenir de la grosseur du fil de bougie ?
je ne comprends PLUS ..
merci d avance pour vos précieux conseils ?
cdlt
Jakot
MessageSujet: Re: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 19:21
Coucou Jackot,
La seule chose que l'on puisse dire lol! lol! C'est que la Haute Tension....fonctionne affraid bom affraid bom Basketball Basketball
Donc il faut regarder .....l'isolation et le fil H.T. pour l'instant , je suis un peu scratch scratch scratch scratch
Ouvre et regarde Question Question Suspect Suspect
MessageSujet: Re: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 20:16
Bonsoir MDZ77
j 'ai déjà ouvert , j ai tout essayé ! et je ne sais plus.... confused confused
j éclaire votre" lanterne" ... j avais changé la bobine .. et il fonctionnait jusqu'à cette nouvelle panne !
jai remis l 'ancienne à TOUT HASARD mais pas d étincelle ! mais je prends des " chataignes "..
sur l allumage électronique , il n y a pas de règlage , sauf .. une faible marge d erreur avec les vis de fixations de la bobine ! ... j ai dû avoir un léger frottement entre la bobine et le volant ! ce contact m a t il fait "griller" MA BOBINE NEUVE confused
JAI LU LE POST de Moustache81 .. j ai tenté de faire comme mentionné!
la bobine en place : j ai relié....par intermittente . le petit fils au + de la Pile 6 volts (qui va à l interrupteur ou mise à la masse ) et la masse de la pile au - de la bobine ( petit fils fixé à une vis fixée au moteur ) ... MAIS PAS D ETINCELLE !!
bien sûr j ai isolé le bouton d arret ! cela ne vient pas de lui !!!....
confused confused confused JE SAIS PLUS... sauf si la bobine est HS !
cdlt
Jakot
brib@n
MessageSujet: Re: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 21:16
Bonsoir Jakot tu n'a plus qu'a démonté ta bobine et la faire controler par un spécialiste en motoculture @+jp
MessageSujet: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 21:24
bonsoir Briban
lorsque je l'ai changée .je suis allé voir un pro ! ...et comme réponse on m'a répondu que.... Non avec une bobine électronique ! si cela ne fonctionne pas elle est HS !
alors soit il n a pas voulu "perdre " son temps ! confused à la tester !
cdlt
hoste hubert
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 22:05
si tu prend des coups de jus ta bobine n'est pas forcement morte
il reste le fil ht et la bougie
pour le fil tu peux tester avec un autre fil ou simplement un fil d'antenne
television ( il est blindé!!) et sans bougie en direct à la masse si tu prend des coups de boures au minimum dans la penombre avec un espace tres petit tu aura une etincelle
cependant pour tester la puissance de ta bobine (environ 15000 volts)
pour demarré ton moteur à l'air libre tu doit reussir un arc de 3 à4mm
minimum car sous pression de compression la resistance au passage de l'arc augmente Si tu parvient à cela ensuite il faut que tu controle ta bougie
voir meme le modele utilisé car avec une bobine electronique il faut une bougie avec une resistance interne adequate
Bon courage si tu respecte la methode tu aura la reponse au probleme
HUBERT
http://picasaweb.google.fr/hubert8939/20090911LeaderB47?authkey=
MessageSujet: panne   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMar 10 Aoû 2010, 22:26
bonsoir hoste hubert
merci des infos ! demain je teste ... et je vous tiens au "jus" .....de l avancement ou pas confused
cdlt
MessageSujet: panne allumage électronique sur MOTEUR BERNARD W617   panne allumage électronique sur  MOTEUR BERNARD W617 EmptyMer 11 Aoû 2010, 11:50
en fait je suis dépanné ! ... j ai bien essayé de changer le fil de bougie ! NADA PAS D ETINCELLE !..
j ai dégoté une bobine électronique BERNARD ? (sur une tondeuse BERNARD TGS ) j'ai tout remplacé bobine ,fil bougie , et la bougie ....
JE TESTERAI plus tard ; mais je doute confused ....sur la bougie inadaptée pour BERNARD ...et version bobine électronique !
merci pour les réponses données
amicalement
jakot
» allumage electronique moteur BERNARD
» Panne d'allumage moteur bernard W112
» Allumage électronique Bernard W10
»  système d'allumage électronique bernard w2
» groupe électrogène de l armée neuf probleme manque une plaqu
