probléme alimentation pp2x
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
thierry jura
probléme alimentation pp2x Empty
MessageSujet: probléme alimentation pp2x   probléme alimentation pp2x EmptySam 06 Avr 2019, 17:42
bonjour a tous, voila j ai acheté un pp2x récemment avec juste une révision au programme,la révision faite,la base vidanges changement de bougie démontage du réservoir et nettoyage (il avait été stocké 2 ans) je le démarre et le hic!! il démarre immédiatement mais s éteinds au bout de 10 secondes. a votre avis? des saletés passées dans le carbu du au stockage? je mets du sp95 avec un peu d additif. ah oui c est un moteur bernard 617.
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: probléme alimentation pp2x   probléme alimentation pp2x EmptySam 06 Avr 2019, 18:12
Bonjour Thierry
Tu peux commencer par nettoyer tout ce qui se trouve entre le réservoir et l'admission : carbu, durites, filtres...
thierry jura
MessageSujet: Re: probléme alimentation pp2x   probléme alimentation pp2x EmptySam 06 Avr 2019, 18:24
merci de ton conseil je fais ça demain et te tiens au courant mais a mon avis c est le carbu encrassé. lorsque j accélere il s engorge et s éteinds.
mick.hause
MessageSujet: Re: probléme alimentation pp2x   probléme alimentation pp2x EmptySam 06 Avr 2019, 19:17
S'il s'étouffe à l'accélération il s'agit peut-être d'un mauvais réglage de richesse.
thierry jura
MessageSujet: Re: probléme alimentation pp2x   probléme alimentation pp2x EmptyMar 09 Avr 2019, 18:16
je revient sur mon probleme en fait le carbu est propre mais le filtre était tout simplement encrassé. malgré le gros nettoyage du réservoir,il semblerait qu il y a encore pas mal de dépots qui descendent. merci de tes conseils.
» Problème d'alimentation en essence
» Problème boîte pp2x
» probleme boite PP2X
» probleme sur pp2x
» problème guidon pp2x
