probleme boite PP2X
-39%
399 € 649 €
 probleme boite PP2X
5 participants
toto24
probleme boite PP2X Empty
MessageSujet: probleme boite PP2X   probleme boite PP2X EmptyJeu 27 Fév 2014, 22:42
je suis nouveau sur le forum et je possede un PP2X avec un moteur bernard 617 de 1981.
Pour le moteur pas de soucis il tourne comme une montre et demarre au 1/4 de tour.
J'ai ouvert la boite pour faire la vidange et nettoyage puis remontée avec 1L6 d'huile de ricin.
j'usque là tout va bien,j'ai remis la rotule du guidon dans le tube et en actionant le levier de vitesse mon axe qui tient la fourchette navigue correctement.
Demarrage du moteur et la j'actione le levier de vitesse et surprise je n'ai plus de marche AR.
J'ai la vitesse AV ,vitesse de route,point mort mais pas de marche AR.
Qui peut m'aider ,quelqu'un a t'il une solution?
Merci à vous les "staubophiles"
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: probleme boite PP2X   probleme boite PP2X EmptyVen 28 Fév 2014, 07:59
salut toto est bien venue sur le forum  cheers
si elle passé avant la vidange tu as 2 solutions
ou tu n as pas bien mit le doigt du sélecteur de vitesse
ou tu as le levier de la prise de force enclenché donc securité pas de marche arriere
tiens nous au courant
a+ laurent
MessageSujet: Re: probleme boite PP2X   probleme boite PP2X EmptyVen 28 Fév 2014, 11:02
La prise de force enclenchée empêche le passage de la marche arrière, le système est supprimé quand on inverse le guidon en tournant la commande. Sur les photos, on voit le logement de la bille qui bloque la marche arrière, parfois le système se grippe, il faut démonter et regraisser...
probleme boite PP2X Img_3510
probleme boite PP2X Img_3511
probleme boite PP2X Img_3512
Bon courage
jmm
jmm
Masculin Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: probleme boite PP2X   probleme boite PP2X EmptyVen 28 Fév 2014, 16:30
bonjour Toto, et bienvenue,
comme le dit nos collégues, 2 solutions.
regarde si la fourchette de commande du pigon baladeur et bien dans sont emplacement.
cela met arrivé en remontant un PPXS6 la fourchette était à cotés du pignon et il me manquait la marche arriére.
bon courage, @+.
Jean-Marie.
chic 24
Masculin Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: probleme boite PP2X   probleme boite PP2X EmptyVen 28 Fév 2014, 20:18
bonjour a tous ,a ce toto un sacrée numéro !!!
il a un probléme et un grand .
alors toto mais le roto et le roto ne tourne pas.
et sans roto toto ne peut pas planter ???
donc conclusion toto a un petit probléme dans sa plantation ...
PS : toto est un collégue de travail et il aime rire . MDR.
a bientot les staubophiles , Chic .
toto24
MessageSujet: Re: probleme boite PP2X   probleme boite PP2X EmptyMar 04 Mar 2014, 13:10
Merci à vous tous pour votre aide.
Je pense que la fourchette était passée à coté.................................!
Tout seule ce n'ai pas facile de mettre les tiges des crabots et la fourchette en face.
Maintenant les vitesse passe a merveille.
Bientôt les beau jours, la charrue est prête bien huilé le jardin n'a plus qu'a se tenir peinard.
Encore merci très sympa à vous tous.
A+ les staubophyles
probleme boite PP2X
» probléme de boite sur pp2x s6
» Problème boîte pp2x
» Problème boite PP2X
» probleme boite vitesse pp2x
» Problème boîte de vitesse staub pp2x
