problème guidon pp2x
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
gismy
problème guidon pp2x  Empty
MessageSujet: problème guidon pp2x    problème guidon pp2x  EmptyMar 18 Sep 2012, 04:30
bonjour a tous je me permet encore une fois de faire appelle a votre
savoir car mon pp2x fait encore des siennes le guidon ne veut plus tenir
si vous avez une réponse je suis preneur je me laisse encore l'hiver
pour le réparer après je jette l'éponge je croyait en arriver a bout
mais j'ai l'impression que c' est lui qui va m'avoir !
sur ce merci et a bientot
javascript:emoticonp('confused')
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1875
MessageSujet: Re: problème guidon pp2x    problème guidon pp2x  EmptyMar 18 Sep 2012, 09:00
salut,
il y a plusieurs causes possibles, mais avec une photo et une petite explication de l'endroit exactement ou il ne tient pas ce serait mieux Wink
Freddy
gismy
MessageSujet: Re: problème guidon pp2x    problème guidon pp2x  EmptyJeu 20 Sep 2012, 02:28
bonjour en fait c'est a la jonction entre la boite et le guidon
gilassou
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: problème guidon pp2x    problème guidon pp2x  EmptyVen 26 Oct 2012, 19:49
il s'agit de la vis qui tient le mancheron sur une cloche fixée sur le bâti , un des 2 filets doit être naze . Si tu defais trop le"levier" du mancheron ,tout tombe et le remettre n'est pas si facile à cause du levier de vitesse ,ressort.... . Il faudrait une photo freddy a raison .
Mais c'est le guidon ou le mancheron? Si c'est le guidon c'est plus facile: il y a une mecanindus à mettre où il faut après vissage d'une rondelle particulière.
bon courage;
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: problème guidon pp2x    problème guidon pp2x  EmptyVen 26 Oct 2012, 20:18
bonjour tlm
achete une vs et boulon au detail du meme diametre et tu remplace tous avec une longueur plus longue
cordialement vinc
allez courrrage c ezst pas bien grave
» guidon ppx ou pp2x
» Verrou articulation guidon Staub8000 / PP2X
» le guidon d'un pp2x
» guidon de pp2x s8
» (Ne cherche plus) guidon PP2x
