Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Ven 13 Sep 2019, 07:47
bonjour Attention, le plan est celui de FERRARI. Je l'ai mis pour explique que le même levier sert pour le choix des gammes et des vitesses. Je ne suis pas sur que ce soit la même chose pour Goldoni. Je ne vois pas ce qui est derrière le levier. Une position intermédiaire comme sur FERRARI ou un point mort...?
Quant aux autres leviers, y a t'il quelque chose d'inscrit comme pour les vitesses...?
Bonne journée JP
David30
Nombre de messages : 21 Age : 41 Localisation : Gard Date d'inscription : 06/03/2019
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Ven 13 Sep 2019, 11:59
Oui j'avais vu la différence avec ton schéma et ma grille. Je pense que moi c'est différent.
Les vitesses marchent par 1-2 et 3-4 sur le mien contre 1-3 et 2-4 sur ton schéma.
J'ai essayé vite fait dans mon jardin et ça a l'air de correspondre.
Par contre les roues détruisent mon gravier en faisant demi tour et je vais faire de plus amples essais sur mon terrain quand il fera un peu moins chaud.
J'ai lu ici qu'il serait bon de partir sur les 2 vidanges immédiatement pour être sur. Il est conseillé de nettoyer la boite au pétrole avant, on parle du pétrole des radiateurs ou un truc plus spécifique ???
Je vidange, j'en met dans la boite, je fait 50m avec pour nettoyer et ensuite re-vidange et remplissage a l'huile propre ?
Merci beaucoup pour tous les conseils, j'aurais jamais acheté de machine si j'avais pas eu le support de ce forum derrière
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Ven 13 Sep 2019, 14:03
Si tu araches le gravier, c'est que le différentiel est verrouillé.
Ciao ! Nono
gil86
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : LOUDUN Date d'inscription : 05/09/2015
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Ven 13 Sep 2019, 14:11
bonjour David. Pour ma part, je nettoie effectivement les ponts au pétrol pour radiateur, pétrol que j'utilse après vidange pour dégraisser les pièces extérieurs. Ca passe bien dans le bol dégraisseur du compresseur.
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Ven 13 Sep 2019, 15:43
bonjour Je pense comme Nono que ton différentiel doit être en position "vérouillé" il faudrait le passer en position "déverouillé" pour une meilleur maniabilité et pour éviter d'abîmer la mécanique !
a+ JP
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Ven 13 Sep 2019, 16:34
bonjour,
levier complètement a gauche = crabotage en avant / décraboté tiré vers toi
levier completement a droite = vitesse pdf ( trois vitesses et deux point mort)
levier du milieu tu as compris
David30
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Sam 21 Sep 2019, 18:59
Bonjour à tous. J’ai une question sur la prise de force de mon 126, est ce la même sortie qu’un 122b ?
J’ai une occasion sur une machine pour pièce mais qui a encore la fraise
David30
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Dim 22 Sep 2019, 20:05
J'ai eu ma réponse, Outil 122b compatible, du coup mon motoc a sa fraise
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Dim 22 Sep 2019, 21:18
Génial !
a+ JP
David30
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Dim 22 Sep 2019, 22:06
Y'a juste un problème, autour de la fraise que j'ai récupérée il y avait une machine qui ressemble étrangement à un autre motoculteur
Il est à redémarrer, le moteur tourne et il a de la compression on verra bien.
Ma femme commence déjà à crier, je sais pas si chez vous c'est pareil....
Sujet: Re: Avis sur un Goldoni Lun 23 Sep 2019, 07:39
Bonjour On peut trouver une solution ! tu le stockes chez moi et moi, j'en stocke un chez toi, comme ça elles ne pourront rien dire !
