Démontage rotavator PP6B
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Démontage rotavator PP6B Empty
MessageSujet: Démontage rotavator PP6B   Démontage rotavator PP6B EmptyMar 04 Mar 2008, 17:36
je prévois de démonter le rotavator d'un PP6B pour révision des joints (suintement importants).
Quelqu'un a-t-il un éclaté du-dit rotavator ou des conseils pour le démontage. J'ai dévissé et retiré toutes les vis de la flasque en périphérie mais je ne vois pas bien comment retirer l'arbre principal. (J'ai évidemment déjà retiré le pignon d'attaque)
Merci d'avance de votre aide.
moustache81
moustache81
MessageSujet: roto de PP6B   Démontage rotavator PP6B EmptyMar 04 Mar 2008, 22:18
Bonsoir.
Je suis en mesure de te donner réponse à ta question, Mais avant toute chose je te conseille de commander la doc réf.PR56/009 piéces de rechange de juillet 1962 pour PP5/6B, à Admin , cela peut répondre à beaucoup de questions et éviter la casse.
Tu parles d'arbre principal et de pignon d'attaque, pour moi c'est la même pièce, donc tu as un prob avec l'arbre porte fraises (transversal).
Le flasque droit se détache du bloc, il te faut démonter tout ce qui se trouve sur cet arbre, et ensuite jouer du maillet de gauche à droite. La couronne est boulonnée sur une collerette de l'arbre porte fraises.
Les bagues d'étanchéité se trouve dans les moyeux porte-outils constitués de 2 flasques carrés si tu nous parles de la fraise bien sur, car pour les PP5/6B, il existe 2 modèles de sarclo fraise, une avec les griffes et l'autre avec les lames.
Joints ref.39319...50x72x12
Bonne bricole. Michel
tobien
tobien
MessageSujet: Re: Démontage rotavator PP6B   Démontage rotavator PP6B EmptyMar 09 Sep 2008, 23:07
lol! Bonsoir Moustache81:
Je rencontre un petit soucis concernant l'extraction des joints sur le moyeux port outils,je ne souhaiterais pas faire de bétises en essayant de sortir les joints.Pouriez vous me conseiller pour cette opération?.
En ce qui concerne les références de ces joints j'ai pris soins de bien lire votre réponse a TofatJob,donc côté commande des joints aucun probléme...
Merci pour vos infos. bounce bounce bounce
Amicalement,Tobien.
Bonne fin de soirée...Et bonne Sleep Sleep
Une petite photo:
Démontage rotavator PP6B Dscn0218
A+sur le forum... lol!
» probleme demontage rotavator pp4
» Démontage arbre Rotavator PPX + conseils
» Recherce Rotavator PP6B
» Vends rotavator pour PP6B
» rotavator staub pp6b
